Проблемка з сигналкою
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем scirocco, 23 лис 2007.
  1. Sasa
    Відповідь: Проблемка з сигналкою
    Все перепробував - не помагає, далі під роботою пипить.
  2. NCRPI
    NCRPI Місцевий
    продано....
    Можливо десь в тому місці є потужне джерело випромінювання електромагнітних хвиль, от сигналка і реагує на них.
  3. Sasa
    Ти мав на увазі електромагнітні хвилі чи радіочастотні?
    В сигналки є 3 режими охорони:
    1-закриває машину і при малому ударі попікує, а при сильному струсі визжить.
    2-закриває машину і при малому ударі не реагує, а при сильному струсі визжить.
    3-закриває машину і не реагує ні на що.
    Так от вчора після того як вона пів-дня пропищала я поставив її в 2-й режим. Стояла тихо до кінця дня.
    Ладно, буду думати....
  4. Pol
    ультразвук може викликати коливання мембрами датчика удару.
    Додано через 59 секунд
    перерубай кабель живлення атс, і відключи тих кабельщиків
    Додано через 1 хвилину
    або просто постав машину в інше місце.
    можеш спробувати скрутити датчик удару.
  5. scirocco
    слушна порада. Здається вона стосується 60% автовласників міста. Сигналка на звук взагалі не повинна спрацьовувати, а я якщо їду по центру Львова на сірку, за мною включається гірлянда пібікалок
  6. Pol
    Ну розумієш якби ті машинки мали голове і шляпу - то вони мусіли би зняти шляпу і склонити голову, а так їм приходиться тільки бібікати.
    Уважають тебе.
  7. scirocco
    :) А я то думав, чому мені так прикольно їздити по вузьких вулицях
  8. Ekonomist Rasta
    Ekonomist Rasta Новачок
    VW Golf 3-94.1.8
    Сигналка-утомила
    закриває передні двері задні не закриває,або наоборотюабо ше така муть буває залізеш через задні двері заведеш бричку, а передні двері не відкриваються....дюраселку поміняв..........:mrgreen:
  9. Sasa
    Думаю що відповідь знайдено. Пару тижнів назад пікання сильно участилося, і вночі буквально недавало спати бо машина під хатою і причина точно не в датчику удару! Поліз за порадою до Гугля і найшов на якомусь з форумів детальне фізичне пояснення цьому явищу. Точно непригадую як воно звучало але суть в ПЛАФОНІ ОСВІТЛЕННЯ! Сам не вірив але спробував і вже 2 тижні сплю спокійно. Так от:
    у плафонного переклюателя є 3 позиції:
    1. Виключений завжди
    2. Включений завжди
    3. Включений при відкритих дверях (замикається на дверний кінцевик)
    автор того допису стверджував що таке може бути коли контакт кінцевика що йде на плафон висить в "повітрі" (положення 2) і при якомусь паразитному перетіканні за сирої погоди... далі не памятаю, але щоб такого не було радив ставити в положення 3. Я так і зробив. Працює! Якщо знов статтю знайду - викладу сюди.
    Всім удачі і "спокойной ночи"!
  10. Pol
    реально може бути!
    при умові шо сигналка має функцію реагування на зміну напруги в борт сеті.
  11. Sasa
    Ось знайшов оригiнальний допис:
  12. Pol
    Ага точно. якщо в плафоні стоїть тупо перемикач і лампочка.
    просто я подумав що у всіх вагенах в плафоні ставилась плата з купкою транзисторів для затримки виключення плафона, і розгрузки сухих контактів через транзисторний ключ.
  13. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    VW Golf II 1.3, 1989
    Привіт! В мене проблема теж зі сигналкою, але навпаки. В дощ, або коли проїду по воді, сигналка мовчить. Про її включення, виключення чи спрацювання маячать тільки поворотники. І так поки не підсохне машина. А варто виїхати на пряме сонячне проміння, навіть не в жару, і поставити на сигн., через деякий час починає *волати*. Сигналка A.S.P. Що б це могло бути? Чи це піддається ремонту, чи треба шукати нову сигналку? Дякую.
  14. Lubas
    Lubas Active Member
    VW VENTO 1.9TDI 1995
    можна під супермаркет заїхати на пів дня, і дивитись, в кого що в руці. тому і книжка я думаю є у всіх... до пантери можу помогти з книжкою, але на вряд чи там щось дуже схоже є...
    а ще може хакери які ставлять сигналки можуть замутити. на Новознесенській є сервіс. Там по сигналках Володя виступає. він нормально в тому розчехляє. заїдь...
  15. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    На сонці а також в теплу погоду,пластмаса має властивість розширюватись.
    З"являється тріск , спрацьовує датчик і сигналка.
  16. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    Є опція включити сисналку з відключеним датчиком руху-звуку. Спрацьовує і так, при чому через кілька хвилин, пластмаса ще б не встигла розширитись за цей час...
  17. AndriY
    AndriY Active Member
    ВАЗ 21013 1.2 1984
    Я думаю проблема в сирені під капотом. на неї попадає вода треба поставити так щоб вода непопадала
  18. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    Теж так думаю. Може не на сам блок, (він вроді сухий), а на якийсь контакт... Треба шукати. О от жару не можу пояснити. Чи може бути, що салон (і панель) перегрітий, і воно сприймає то як *пожежу* чи щось в тому роді?
