Реставрація рульової рейки
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем nzi, 18 вер 2009.
  1. Rock-n-Roll
    Rock-n-Roll Active Member
    VW Corrado G60 1990
    Сьоні їздив до того Сергія , вищесказаного,
    реставрація рейки:
    -600 реставрація
    -500 робота зняти поставити рейку
    -700 його ремкоплект (вони дешевші , але зі своїм не дає гарантію)
    Ремонт ходової в нього надзвичайно дорогий, мені тре було міняти десь 5-6 позицій всяких дрібниць типу пильників, направляючих стабілізатора і д. т. , нарахував роботи на 1200грн(будь-яки сервіс то робить за 300-600грн).
    Заміна помпи - 200 грн , перед тим заїжав на інший сервіс, але там було зайнято все до кінця тижня , там сказали мені 70грн.
    В мене склалось враження зовсім негативні , дав йому реставрувати рейку і суппорт один(реставрація суппорта - 360грн), тепер боюсь щоб не напоров бо відмовився від ремонту ходової за таку ціну і реакція його була дивна , почав розказувати що він вміє правильно підшипники регулювати, гайки закручувати, а інші то роблять неправильно і того в нього такі ціни :shok:
    Я вже починаю думати може то він тільки мене хотів з такими цінами розвести чи то понти в нього такі :dntknw: , заїдьте хтось для статистики, що він іншим говорить ))
  2. RaZoR
    да.... ціни серйозні
  3. Bosh
    Bosh Місцевий
    VW B3 2.0 9A був
    VW B5 1.6 AHL був
    перед поворотом на Дубляни (їхати з Гал. Перехрестя) є сервіс, там шиномонтаж і реставрація рейок. [/quote]
    Довелось і мені колись бувати там. Враження від їхньої роботи - негативні. При заміні рейки: обірвали тросик спідометра і ще пару дротиків (проте бились в груди що не вони), завжди навязували тільки свої масла, бо інші це не те. Тай ціни там.....
  4. Олег М.
    Цей Сергій дійсно дорогий майстер. Але я як сервіс-мен з ним кілька разів спілкувався. і хочу сказати, що він дуже толковий майстер, робить акуратно і якісно і відповідно знає собі ціну. За копійки працювати не хоче, і мабуть має рацію....
    П.С. Рок-н-рол, а чому не їдеш на автосервіс КОМФОРТ? ;)
    Ціни не такі як у Львові...
  5. Олег М.
    Не хвилюйся, не напорить....
  6. Kam@toZ
    скажи Олег,і рейки також реставруєш?
  7. MARTINI
    то я так і не зрозумів, в чому полягає реставрація рейки? Чому на автосервісах цього не роблять? Це якась особлива робота чи як?
  8. Олег М.
    Не кваліфікована реставрація полягає в тому, щоби розібрати рейку і поміняти ремкомплект (що теж доволі не просто без відповідних навиків). Чого абсолютно не достатньо! Ще в рейці є т.з. шток по якому ходить червяк, (червячна пара). Так ось той шток реставрують на обладнанні на танковому заводі. Реставрація того штока полягає в тому, щоб відновити йому дзеркало. Цей сергій, про якого я писав має в наявності штоки до основних VW і відповідно реставрація 1-2 дні, якщо в нього нема якогось штока то це до тижня роботи.
    Ні, мова йшла за
  9. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Нічого особливого нема
    1.При потребі ( вел виробітці ) шліфують саму рейку
    2.Втулка на правій стороні ( виточується з второпласту )
    3.Нижній підшипник червяка ( дуже рідко вилітає ) -міняється на втулку з второпласту .
    4.Верхній підшипник червяка (найчастіше) -проточується і ставиться інший.
    Якщо цікавить детальніше то пиши ( сам перебрав дві рейки )
  10. Олег М.
    Якщо нічого особливого, то напиши тут. щоб всі знали.
    П.С., Мова йде за гідравлічні рейки.
  11. Rock-n-Roll
    VW Corrado G60 1990
    Приїду ;), розкажіть де то, або якщо то вже обговорювалось то скиньте пліз хтось лінк !
  12. MARTINI
  13. top
    top Active Member
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Вибачайте , по гідравлічних наразі нічого не підкажу - не стикався ):
  14. dima1405
    Звісно цікавить! Виклади інфу, не жаднічай:)
  15. Олег М.
  16. Yur
    Yur Місцевий
    MAN F2000 19.403 Commander
    ти по простих розкажи докланіше...
  17. Rock-n-Roll
    VW Corrado G60 1990
    Забрав вчора машину з ремониу(реставрація рульової), тепер в мене руль крутиться як в ЗІЛа якогось, з величезним зусиллям, це нормальне явище після ремонту бо все ніби нове і не притерте чи це мені щось напороли ?
  18. MARTINI
    А ти в реставратора про це не питав? От у мене ніби з рульовою все добре, насос відеставрований а зусилля на кермі більше ніж хотілося б.
  19. Rock-n-Roll
    VW Corrado G60 1990
    питав, каже що значить треба робити ще насос, але не розумію чому до того насос качав, а зараз перестав :shok: , а ще каже що якщо колеса повертаються і руль сам вертається назад значить все ок, але яке то нах... все ок, я знаю як має крутитись руль з гідраком, кроче поїду завтра донього!!!
    П.С. за реставрацію рейки , супотра(щось мені тепер здається що його і не портібно було чіпати, але навязали), і заміну двох салінблоків я заплатив 2390грн, по моєму після такої суми то все мало б ідеально працювати!
    Останнє редагування: 27 жов 2009
  20. Voffka
    Voffka Active Member
    VW Jetta Coupe
    не скажу точно про систему з гідраком, говорю як деякі підар@си "реставрують" рейки без ГУРа - затягуючи регулючий болт щоб рейка менше калашматила.... вот руль і туго крутиться. Але така "реставрація", без перевірки і заміни усього вищеописаного до одного місця.
    Мені "це" минулого року, якраз перед обвалом грн. обійшлось в 400грн (200 б/у рейка + 200 за заміну), після чого на наступний день придбав нову рейку (тоді ще за 760грн.) і змусивив їх ту парашу замінити...
    П.С. раз ти теж п.с. дописав: як на мене за такі бабки, ще і в кризу (коли інші майстри за копійки підписуються робити, бо клієнтури нема), ти мусиш з них 3 шкури спустити...
