Рульова рейка Г2
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем ROS, 3 сер 2008.
  1. dima1405
    Nikel а рейку в дуже убитому стані зможете відреставрувати? В неї потрапила вода, пісок (прийшлося їздити по болотах), і здається лопнув підшипник (затягував здуру):)
    І ще питання чи реставруєте гідро-рейки і скільки всередньому коштує реставрація "сопливої" рейки ? Дякую!
  2. Nikel
    Nikel Початківець
    Форд Проба 98.р.в
    Реставруємо і гідравлічні рейки!Ціна 350 грн.Скажіть,а той підшипник,що лопнув він знаходиться може в низу де ходить черв'як,де закручується гайка?
  3. Nikel
    Nikel Початківець
    Форд Проба 98.р.в
    Діма скажіть будь-ласка,а рейка від якого авто? На цю рейку потрібно подивитись,і зразу приступати до роботи!)Її однозначно,що вже треба напилювати Хромом,замінити сальники,підшипник, тому якщо там попала вода і пісок трохи витирло її!
    Останнє редагування: 30 кві 2011
  4. dima1405
    Рейка з Г2, якщо я не помиляюсь то знизу стоять сепаратори а вгорі підшипник. Рейка вже декілька років валяється вгаражі бо була замінена тому й питаю чи викидати її чи можливо з нею щось зробити. А гідро рейка стоїть на рено але руль крутиться туго, приблизно так як на Г2 без гідрача. Дякую за відповідь!
  5. Nikel
    Nikel Початківець
    Форд Проба 98.р.в
    Рейку від гольфа можна відреставрувати!Скажіть будь-ласка,а рейка від Рено взагалі не підсилюється?Насос працює?Може бути причина ще в насосі!На самперед потрібно перебрати саму рейку,замінити сальники,напилити!
    Останнє редагування: 1 тра 2011
  6. dima1405
    Ні підсилюється, але по враженням зусилля прикладене до керма рено(з гідропідсилювачем) така сама як на Г2 без гідрача, а то й більше. Принаймі поворота керма "пальчиком" немає, нажаль.
  7. Nikel
    Nikel Початківець
    Форд Проба 98.р.в
  8. dima1405
    А як перевірити тиск? І чи може це бути через стару рідину?
  9. Nikel
    Nikel Початківець
    Форд Проба 98.р.в
    Може бути і через рідину!Якщо вивернути руль до упора в ліво або вправо,зразу відчувається чи насос працює,в натяжку!
  10. dima1405
    Оберти двигуна міняються, і з"являється жужжання. Відповідно насос працює!
  11. Nikel
    Nikel Початківець
    Форд Проба 98.р.в
    Значить проблема в червяку до якого кріпиться рульовий карданчик,на ньому стоять 4 фторопластові прокладки типу сальника от і в тому ще причина!В мене була така сама ситуація з рейкою від БМВ.
  12. Yur
    Yur Місцевий
    MAN F2000 19.403 Commander
    Як замінити підшипник в рульовій рейці (не в колонці) і чи він взагалі міняється, якщо можна дайте хтось його каталожний номер??? Або від чого можна підібрати??
    п.с. авто Гольф 2 1.6D 86р
  13. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Такого підшипника ти не знайдеш.( хіба вийняти з іншої рульової , аккуратно )
    Виточуй капронову втулку , на роки три хватить.
  14. Yur
    Yur Місцевий
    та точив токар, і виточив трохи за тісну втулку... Шукаю такий підшипник..
  15. top
    top Active Member
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Удачі в пошуку .
  16. LeonixXx
    LeonixXx Початківець
    VW Golf 2
    теж застукала рейка на Г2. хтось може порадити що краще: реставрувати чи купляти нову? і якщо купляти, то де і яка ціна нормальної рейки?
  17. top
    top Active Member
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Реставрованої хватить на роки два.
    Нова ( польска ) коштує приблизно від 500 до 600 грн.
    Ходить приблизно 3 - 5 років.(при встановленні обов"язково добре помастити!!!!!)
  18. LeonixXx
    VW Golf 2
    хм... просто цікава ситуація, на одному СТО сказали польська рейка за 500 грн + 250 встановлення, на іншому 800 грн реставрація... шось не сходиться =)
    а де у Львові можна придбати таку польську рейку?
  19. top
    top Active Member
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Рейки є на замарстинівській .
    При купівлі візьми з собою карданчик ( визничити шліц ).
  20. Mk777
    Mk777 Початківець
    Jetta
    Хто точив втулку рульової рейки Г2 без ГУР ?
    Де можка купити капролон у Львові?
