Щеплення не повертається у вихідне положення
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Passat b3, 21 гру 2010.
  1. aleks77
    aleks77 Початківець
    Passat B3 Variant, 1991, RP
    Панове. Так, як маю такі - ж самі симптоми, то напишу в цій темі, щоб не починати нової. ( Авто - Б3)
    Для початку було вирішено прокачати систему зчеплення, щоб видалити з підозрюваних повітря. Все, як в підручнику. Спочатку почали з головного циліндра зчеплення.
    Насунув трубку прозору на штуцер прокачки, запросив колегу "натискатором" попрацювати. Так як він не качав, НАВІТЬ ПІСЛЯ ПОВНОГО ВИКРУЧУВАННЯ ШТУЦЕРА, крім пари темних крапель, - ніц не вийшло з ГЦС. Рівень гальмівної рідини контролювався. Навіть з викрученим штуцером зчеплення продовжувало вмикати передачі.
    Закрутили все "взад" і пороз'їжджалися.
    Допоможіть, будь ласка, порадою, де і що я не правильно зробив. Хто не - будь стикався з таким?
    Дякую.
    Останнє редагування: 16 гру 2012
  2. ZVER
    ZVER Місцевий
    Audi 80 B2 Coupe - була,
    Якщо зчеплення працює навіть при викрученому штуцері прокачки РЦС - (виправлю ВАС, так як штуцер прокачки мав би бути тільки на РЦС, що знаходиться на коробці передач), тоді виходить, що він просто забитий, і якщо навіть тиск, що утворюється в магістралі зчеплення не прочищає, то я думаю, що його під заміну(але можна попробувати відкрутити трубку подачі і підключити компресор до нього і пробувати продути ним, але думаю всетаки краще замінити), плюс замінити гальмівну рідину, плюс глянути на ГЦС так як він може бути теж зношений (тут не факт, тому для початку можна замінити РЦС і рідину), далі буде видно.
  3. юрий777
    юрий777 Active Member
    VW Passat B3 1.8 ААМ 1993
    попробуй всё таки прокачать под давлением, я пользуюсь приспособой - http://www.passat3.ru/prokachat-ili...niya-na-folksvagen-passat-b3-bez-pomoshhnika/
  4. aleks77
    aleks77 Початківець
    Ні, я не помилився в написанні. Штуцер прокачки ГЦС. РЦС перебирався 300 км. перед цим. [​IMG]
    Якщо фото замале -даю посилання. Деталь №14 на ГЦЗчеплення. http://www.akadia-ats.com/_catalog-images/audivw_2007/vw/084/084095100.png
    Останнє редагування: 17 гру 2012
  5. ZVER
    ZVER Місцевий
    Дійсно Ви праві, в пасаті дійсно, ще на ГЦС є штуцер прокачки (глянув схемку в неті). Тоді питання як Ви систему прокачували, при прокачуванні Ви викручували прокачку на РЦС? Якщо так, тоді тут одне залишилося, або замінити ремкомплект на ГЦС або його заміна на новий (радив би все так замінити на новий, так як в себе ремкомплект поміняв і зараз знову починають проявлятися тіж симптоми, а його поміняти дуже геморойно). Хоча то вже Вам вирішувати, що для Вас простіше і вигідніше.
  6. nzi
    nzi Місцевий
    vw passat 1.6 TD був
    міняв в себе на РЦС і на ГЦС ремкоплекти, до одного місця ця заміна за 5 тис. км знов все почало неадекватно працювати. якщо змінювати то можна обійтися екрнрм варіантом, я в себе поставив польський замінник(ціна біля 400 грн за 2 в 2010 році) і відїздив 2 роки.
    зараз напишу свої розжуми на цю тему. я б на твому місці зняв старі циліндрики розібрав їх і почистив(на все провсе з книжкою і з ентузіазмом я потратив пів дня) подивитися чи всередені немає раковин і в якому стані гумки(чи вони щільно сідають і потрібно силу прикласти щоб їх туди запхати, тоді все нормально) і якщо все почиститься задуматися чому воно в тебе позабивалося.... яке ти "ГЕ" туди лиєш, або як часто ти змінюєш рідину.
    скажу з власного прикладу(можливо це не правильно) після заміни на польський замінник я заливав в систему тільки ATE (в синіх каністрах) і змінював її кожні 20 тис.км (майже перед кожною зимою)
  7. aleks77
    aleks77 Початківець
    При спробі прокачки викрутили тільки штуцер ГЦЗ, а на РЦЗ - не викручували. Робочий перебирався 371 кілометр тому, ремкомплект Seinsa. Рідина - ДОТ-4, на коробці написано GM-допуск.
    Зняти і почистити- то вже по теплу. Зараз навіть до гаража не докопатись....
  8. ZVER
    ZVER Місцевий
    Перепрошую, тоді що Ви прокачували? В трубці між ГЦЗ і РЦЗ може бути повітря, от Вам педаль і падає. Як я розумію, треба було спочатку зробити то, що Ви зробили, далі треба було закрутити вже штуцер прокачки на ГЦЗ і прокачати решту системи через штуцер прокачки на РЦЗ от і все, якщо вже це не допоможе, тоді вже під заміну ГЦЗ (так як я вже тут писав і інші одноклубники, що ремкомплект міняти не має сенсу, бо він відходить пару місяців і знову почнеться те саме), але може бути ще один варіант, що в Вас магістраль не герметична, от через цю негерметичність система і затягує повітря, але це малоймовірно(зазвичай така негерметичність може бути в шлангу подачі рідини від розширювального бачка, або в місці під'єднання цього шлангу до ГЦЗ або бачка).
    Останнє редагування: 19 гру 2012
