Що лити в радіатор?
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем MARTINI, 4 тра 2006.
  1. dido
    dido Active Member
    Взагалі то тосол заливається в вічізняні авто, а в усі іномарки лиється антифриз, тосол буває синього і зеленого кольорів, а антифриз, червоний, синій і жовтий, в новіших авто залитий червоний, і в нових також, в мому пассаті залитий синій, а мішати їх неможна
  2. MARTINI
    Чому кожен в тій гілці вважає за потрібне написати що тосоли мішати не можна :) Це коню понятно, що не можна мішати. Людину цікавить чи можна йому не змішувати тосоли, а заливати в систему червоний.
    Щодо термінології - тосол і антифриз це та сама херня, наскільки я знаю. Просто у нас називають тосол по совецькому, а за кордоном називають антифриз. У нас тепер іноземні словечка в моді, тому рідину системи охолодження теж називають антифриз. До речі, зі словом антифриз понятно - з англійської "протизаморозка", а от шо значить слово тосол і звідки воно взялося? :)
  3. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    колись років 20 тому назад. розказували старі їздаки шо була така тєма - тосол заливали в фари на 1/3 ємкості фари і світло миняло колір - перші кроки савєцкої людини в тюнінгу.:D
    а ше одні розказували шо коли був напряг з водкою і грошима то тосол можна бухарити головне багато випити шоб ципануло.:eek:
    правда чи ні незнаю.
  4. dido
    dido Active Member
    Чув таке про торгмозну рідину БСК но про тосол :eek: нечув
  5. RaZoR
    Martini правий тосол і антифриз-одне і те саме
  6. RaZoR
    А лили для того, щоб поглинала вологу
  7. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    може я шось не дочив, але здаэться шо мова йшла саме за тосол.
  8. Pirat-7
    Pirat-7 Active Member
    Пішоход.
    в мне в Caddy 2005р залито червоний антифриз.Пригнаний з іспанії.
  9. Adler
    Adler Початківець
    VW Bora BFQ
    Що таке "ТОСОЛ" і звідки він взявся можна прочтитати тут - http://www.tosol.ru/his_opt.shtml
    Martini вірно написав - тосол і антифриз це все є охолоджуюча рідина.
    G11 i G12 мішати не можна,і лити синій замість червоного і навпаки теж не можна,а G12+(фіолетовий) можна лити як замість синього так і замість червоного,але стару охолоджуючу рідину слід видалити з системи охолодження повністю.
    До речі в продажі в офіційних дилерів є ще новіша охолоджуча рідина - G12 plus plus.
  10. scirocco
    Не зовсім так. Слово антифриз означає протизамерзач (англ "фріз" - замерзати). Але у радянські часи була придумана марка ТосОЛ (назва походить від Технология Органического Синтеза і закінчення ОЛ як в спиртів (етанол пропінол ітд). Так ось. В ТОСОЛі є дві речі, які відрізняють його від іноземних антифризів - це наявність окислювача, який роз'їдає алюміній (з цього металу зроблені всі VW-головки VW-двигунів) а також тим, що він містить фенол, який приносить непоправну шкоду організму, тобто яку неможливо вилікувати! Інші антифризи цього не мають. Тому я наполягаю на розрізнянні поняття "антифриз" і ТОСОЛ при купівлі а також рекомендую нікому не користуватися ТОСОЛом, хоч він і дешевший. І якщо при невеличкому протіканні радіатора пічки антифриз просто запаморочує голову, то ТОСОЛ поволі вбиває.
    • Подобається Подобається x 4
  11. Олег М.
    Саме так!!!!!!!!!
  12. Scirocco GTi
    Я їзжу вже рік. Все добре, польот поки що нормальний!
  13. MARTINI
    Я на гольфі їздив з червоним, і зараз кора з червоним.
    Антифриз купляю в Петра в Автостопі.
  14. Dino_grey
    Dino_grey Місцевий
    Это все хорошо красный,синий!!!Возник такой вопрос?
    Что надо (или ЛУТШЕ) заливать ТОСОЛ или АНТИФРИЗ????:)
  15. Scirocco GTi
    Заливати краще червоний Febi ! ;) Доречі G12+ міняти потрібно раз на 7 років, відносно Тосолу раз на 3 роки.
    ЗІ ОБЕРЕЖНО!!! Наші підпріємці дуже швидко зорінтувалися, і випускать почали червоний Тосол!!! Нічого спільного з G12+ він не має, крім кольору.
    Останнє редагування: 16 жов 2008
  16. Dino_grey
    Dino_grey Місцевий
    АНТИФРИЗ?????
  17. scirocco
    По інструкції в машини до 1991 року випуску заливати треба синій антифриз Міняти на червоний не рекомендується виробником!
    Читай допис № 20. ТОСОЛ роз'їдає двигуни фольксвагенів. Тільки антифриз.
    Червоний ТОСОЛ випускається з 70-х років. Він був призначений для півночі СССР і його температура замерзання була -65. Власне червоний барвник згідно радянських стандартів використовувався для відрізняння температури замерзання -40 та -65.
  18. OKus
    OKus Початківець
    Golf GTI DSG mk5
    з книжки по експлуатації Гольфа 5:
  19. OKus
    OKus Початківець
    Golf GTI DSG mk5
    також в ELSA 3.52 ввів Jetta 1990 1.8 PB:
    Cooling system: Check frost protection and coolant level
    For all engines only fill with frost and corrosion protection additive G 12 Plus according to TL VW 774 F (lilac).
    G 12 Plus (lilac) can be mixed with the coolant additive G 12 (red) and also with G 11 (green)!
    Note:
    G 12 Plus is suitable as a filled-for-life filling for cast iron and all-aluminium engines and gives optimum protection against frost, corrosion damage, scaling and over-heating.
    G 12 Plus raises the boiling point to 135 °C and ensures better heat dissipation.
    The coolant concentration must be at least 40% (frost protection to -25 °C) and should never exceed 60% (frost protection to -40 °C). Otherwise both frost protection and cooling effect will be reduced.
    Що можна перекласти як:
    Для всіх двигунів використовувати тільки G12 Plus і що він підходить як до всіх алюмінієвих так і до чугунних двигунів
  20. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Чи є різниця між жовтим і оранжевим кольором антифризу? В радіатор залитий оранжевий, але в продажі його знайти не можу, а продавці кажуть що підійде жовтий!
