Що в машині зробити щоб вона краще та скоріше їхала?
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Бейліс, 22 лис 2006.
  1. Бейліс
    Бейліс Місцевий
    BMW 320I M50 Vanos 96р.
    Відповідь: Швидкість!
    Підкажіть!
    Якщо я ставлю роспредвал від 2,0 , він є горбатіший, получається що виліт клапана на пару міліметрів більший! Питаня в тому чи зійдеться клапан з поршнем???
  2. Avsel
    Avsel Місцевий
    D.Lus
    А як щодо витрати пального?
  3. D.Lus
    D.Lus Active Member
    Golf 3
    2 Avsel: витрати палива від гоління їжака? Це вже залежить від того, як ті на "вонючку" наступати будеш. Але взагалі не змінюються - просто наповнення циліндрів покращується.
    В мене на 1.4 стоїть дроссельна заслонка від 1.8 та поголений їжак - витрати при спокійній їзді навіть зменшилися.... при активному драйві - трохи зросли - але то від заслонки.
    Доречі, можеш пошукати дроссельну заслонку від моновприскової Ауді 2.0 - по чуткам вона підходить....
  4. Словотворець
    Словотворець Active Member
    @Петро не парся.. якщо я не помиляюсь то в тебе мотор на 90 конячок... Тепер вдумайся.. шо тобі треба зробити щоб впхати в нього ще хоча б 60. Як на мене логічнішим є варіант знайти мотор 2.0 16в на 150 коней.. то буде дешевше і якісніше.. а хотів щоб на 1.8 в тебе ракета була то треба було взяти другого гольфика з KR`ом.. і був би кручє всєх.. а ше якби шось помудрував то взагалі б ніхто тебе не догнав..
  5. Бейліс
    Бейліс Місцевий
    Ну це може і правда! Но я думаю що мій 1,8 поїде висною може навіть і краще від "2.0 16в 150 коней"!
  6. Бейліс
    Бейліс Місцевий
    потрібно зробити два режима роботи, спорт і простий!
  7. Avsel
    Avsel Місцевий
    Нє. Якщо приріст маленький, то я краще екологію побережу трохи, а то про неї усі забули. А чим дихати скоро будемо? Ні, я пас. Підтримую тих, хто вважає що краще взяти сильніший двигун і не паритись. До речі, а що потрібно щоб поставити н.п. на мою замість 1.8 - 1.8(16V)? І як ці мотори щодо якості та надійності?
  8. D.Lus
    D.Lus Active Member
    Golf 3
    Я думаю, що на фоні тих копійок та москвичів (я вже мовчу про громадський транспорт), на долі відсотків збільшений викид з твого двигуна не буде помітний звосім......
    Це, звичайно, справа особиста :)
    щодо іншого мотора - найкрщий. найпростіший та найшвидший варіант - то машина-донор чи своя розборка з наявністю всіх необхідних з/ч....
    Але готуйся до: двигун з навісним, кпп, проводка, вприск, підвіска, гальма.....
  9. Avsel
    Avsel Місцевий
    Так........ Мабуть поїзжу ще на своїй. Видно краще (дешевше) буде продати та купити іншу.
  10. D.Lus
    D.Lus Active Member
    Golf 3
    ну це вже залежить від твого відношення до машини та стану кузова.
    Якщо в тебе кузов в ідеалі - то краще все ж замінити двигун (атже знайти ABF з живим кузовом майже нереально).
    На msk.ru кажуть, що на ABS голова від 2E стає.... Отже і вприск можна замінити на розподілений (чи як він по-українськи зветься....)
  11. Бейліс
    Бейліс Місцевий
    На вашу думку чим відрізняється головка 2Е від головки ABS????
  12. Бейліс
    Бейліс Місцевий
    Необовязково міняти головки, тому що вони відрізняються тільки розпредвалом і впускним клапаном! клапан легко ставиться на головку від 1.8 тільки треба поміняти сідла підклапани, тому що тарілочки клапанів від 2,0 є на 2мм ширші від клапанів 1,8. а розпредвал трішки горбатіший. Розпредвал стає як рідний нічого точити нетреба, тільки посадочні місця сідл, і маєм 2,0 з 1,8. :?:
  13. Avsel
    Avsel Місцевий
    Ти вже це зробив?
  14. D.Lus
    D.Lus Active Member
    Golf 3
    2 @Петро - чесно кажучи не знаю чим відрізняються :) Можу по 1.4 багато чого розсказати :)
    Отде, якщо голівки майже однакові - то й розподілений вприск можна поставити..... Той же Январь - я думаю близько 110к.с. можно бужде отримати
  15. Бейліс
    Бейліс Місцевий
    Поки що тільки відвіз все і це роблять, через тиждень маю забрати!
  16. Avsel
    Avsel Місцевий
    Де брав З/ч. і ціни на них напиши будь-ласка. І скільки за роботу буде?
  17. Бейліс
    Бейліс Місцевий
    Це все я можу дістати!
    Роспредвал - 700грн
    Впускні клапана - 30грн х4=120грн
    Прокладка головки - 55грн
    Робота:
    Якщо просто поставити клапана тоді десь по 40грн за клапан (40х4=160грн).
    Також мажна клапана облегшити по 15грн за клапан, 4х15=60грн.
  18. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    ПАЦАНИ А КОЛИ КРИЛА ЧІПАТИ БУДЕТЕ ? ? ? :grin:
  19. Бейліс
    Бейліс Місцевий
    Тоді, коли добємся бажаної швидкості на якій машина може взлетіти! І тоді поставимо крила, але такі щоб самі відкривалися! А ти прикінь на відкриті сезону свтою на старті з якоюсь модною скорісною бричкою, тут старт поїхали я її обганяю і в кінці взлітаю, роблю кружок над всіма і приземляюсь з другого боку вже на старті, о це б був п здец!!!:-D
  20. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    да Братан з такою фішкою вірняк всі тьолки твої
    :mrgreen:
