Scirocco mk2 USA Karman by Marickkk
Тема у розділі 'Наші авто', створена користувачем marickkk, 29 лис 2014.
  1. marickkk
    marickkk Active Member
    Scirocco
    малював в городку))), а ціна роботи-5000
  2. marickkk
    Scirocco
    Володя правильно підмітив) машина на сонці переливається різними відтінками)))
  3. marickkk
    Scirocco
    вони достатньо рідкісні і на цій фотці вони тільки приїхали і ше не поліровані а просто в лаці))) шераз дякую Олегу М. за них)))
    Останнє редагування: 1 гру 2014
  4. marickkk
    Scirocco
    Дякую))) ціна буде трохи кусюча але проект розтягнутий в часі і більшість всього робиться власними руками)))+ купа емоцій і задоволення)))
  5. Олег М.
    Прикільний сірко получився :)
    Вкладення:
      Розмір файлу:
      160 КБ
      Переглядів:
      355
      Розмір файлу:
      85,4 КБ
      Переглядів:
      352
      Розмір файлу:
      177,4 КБ
      Переглядів:
      355
  6. marickkk
    Scirocco
    Ще трішки фоток із процесу збиранняя))) :)
    DSC02461.JPG DSC02461.JPG DSC02464.JPG DSC02465.JPG DSC02466.JPG DSC02470.JPG DSC02472.JPG DSC02477.JPG DSC02480.JPG DSC02481.JPG DSC02483.JPG DSC02486.JPG DSC02487.JPG DSC02489.JPG
    Останнє редагування: 30 січ 2015
    • Подобається Подобається x 4
  7. Volynskiy
    Volynskiy Початківець
    scirocco mk2
    Бомбезна тачка))) колір супер, диски теж, салон бомба, вживу ще краща ніж на фото))
  8. marickkk
    Scirocco
    Польща 2014)))
    IMAG1194.jpg IMAG1208.jpg IMAG1222.jpg IMAG1223.jpg image085.jpg image086.jpg IMG_7414.JPG IMG_7421.JPG IMG_7489.JPG
    • Подобається Подобається x 6
  9. vwiskasha
    кинь хоч мінімальний звіт по установці вприску )
  10. marickkk
    Scirocco
    якшо ти про дігіфант то пізніше все опишу))) а на рахунок механічний десь в мене моє бути література яку я тобі пізніше скину)))
  11. Shaggy
    Завели вчора?))
  12. Олег М.
    ага, тільки не відзначили подію :)
  13. Shaggy
    ну то праздник)) ше лишись в Городку сірки які не заводяться?)))
  14. marickkk
    Scirocco
    цілий день чекав на Павла і за 15хвилин від відрегулював вприск)))
    будем відзначати після того як вона поїде (то буде через трохи:)) ))) бо як вчора виявилося мені ще у вас требе замовити трос газу і повітряний фільтр)))
  15. Shaggy
    Краще так ніж чекати 15хв і регулюватии цілий день)))) Павло шарить своє діло)
  16. marickkk
    Scirocco
    Розкажу про систему вприску. Машинка приїхала з крбюратором pierburg 2e, але після малярки було встановлено мех. інжектор, а нещодавно було встановлено Digifant 1. як завжди спочатку купив а потім почав розбиратися як це все встановити, але допоміг досвід німців і поляків які це вже почали робити купу років тому)))
    Спершу знайшов розпіновку ЕБУ (в мене на 38-пінів типу "А")
    1. Питание потенциометрического датчика положения дроссельной заслонки
    2. Форсунки
    3. Клапан холодного пуска
    7. Управление топливного насоса
    8. Сигнал датчика кислорода
    10. 2-штырьковый разъем на перегородке
    11. Сигнал генератора Холла
    12. Сигнал потенциометрического датчика положения дроссельной заслонки
    13. Заземление всех датчиков (кроме ДД)
    14. Сигнал ДТОЖ
    15. ДМРВ (температура воздуха)
    16. Заземление ДД
    17. Сигнал ДД
    19. Сигнал ДМРВ
    20.Отрицательный вывод АКБ
    25. Клапан управления ХХ
    26. От выключателя зажигания
    27. Сигнал катушки зажигания
    28. Питание ДМРВ
    29. Масса
    30. Питание ДХ
    31. 2-штырьковый разъем на перегородке
    34. Экран ДД
    35. Сигнал потенциометра регулировки СО
    36. Включение главного реле
    37. Компрессор кондиционера
    38. Выходной контакт главного реле
    http://lovevwauto.blogspot.ru/p/blog-page.html
    потім було знайдено розпіновку блоку запобіжників
    http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html
    + допомогла інфа із польських форумів
    http://www.scirocco.pl/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=38551&start=90 (тут гарно описано монтаж дігі2)
    Спочатку було страшно за це все братися але як показує досвід це так завжди а після завершення робіт все стає дуже простим)
    Дальше коротко і по поетапно:
    • на міці компа із мех. інжектора встановив комп дігі1 і розкинув проводку до датчиків
    • замінено трамблер
    • встановлена дз і зпдз від мотору 9а із акпп (в ній інша фішка, тому тре буде переробити)
    • було знято насоси високого тиску і встановлений електричний насос на 3,5бари
    • встановлено паливну рампу із електричними форсунками
    • на місці черепашки від мех інжектора було встановлено коробка під повітряний фільт
    • + треба підключити вакумні магістралі та різні патрубки
    На рахунок проводки також не важко:
    • 2 пін ебу (форсунки, червоний дріт) - підключити в "N"
    • від катушки запалення (чорний дріт ()) - підключити в D2 (білої фішки)
    • 26 він ебу - підключити до запалення (по простому де появиться 12в після того я провернути ключ на 2 положення)
    • 10 пін (тахометр) - до білої фішки на приборці до червоно чорного дроту
    • 7 палиний насос -
    • підігрів лямди (червоно білий) -
    • далі забув потім подивлюся і відпишу))))
    Із власного досвід хочу сказати шо мех. інжектор для мене кращий ніж карбюратор, як розходом палива так і кращою динамікою, а на рахунок дігіфанту будем експерементувати, на перший погляд він крищий на низах) можливо це через те шо від розрахований під об’єм мотору 2,0 літри а в мене1,8)))
  17. Олег М.
    Вітаю!
    Скоро буде LPG?
  18. Shaggy
    Коли буде 16v? :D:D:D
  19. Олег М.
    LPG скоріше :) , щоб наекономити на 16V
  20. Shaggy
    Шось я думаю шо 16v не дорожче ніж LPG вийде)))
    Але 16v то дєцкє, от 30v рішає)
