Слабкі місця Passat B3
Тема у розділі 'Інше', створена користувачем DEMO, 16 кві 2007.
  1. Avsel
    Avsel Місцевий
    Відповідь: Слабкі місця Passat B3
    І в мене весь час жужжить (при ввімкненні запалення, коли ключ повернеш перед заводкою), особливо зранку (коли машина довго постоїть). Ти тут не на "каркай", ато почав "ламається, ламається";)
  2. Avsel
    Avsel Місцевий
    .....Народ, хтось знає як видалити свій помилковий запис?
  3. DEMO
    DEMO Місцевий
    Kia Cerato 2.0 EX АКПП
    Спакойна без паніки. Хочеш миру готуйся до війни :)))
    інфа взята звідси http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=mod_passb3_ap
    кому впадло читати цитую
    БЕНЗОБАК ЖУЖЖИТ?
    Пассат , как и большинство немецких машин, имеет очень широкую гамму двигателей. Самый распространенный, самый надежный и потому самый любимый в народе - 1,8-литровый айншприц-мотор . Это бензиновый движок, у которого одна форсунка впрыска (один шприц ) на все цилиндры. Опознать его просто: узел впрыска очень похож на карбюратор; многие и путают его с карбюратором.
    У всех моторов выпуска 1990-1991 годов общая патология: быстро падает компрессия в 3-м и 4-м цилиндрах. Эти цилиндры находятся далеко от помпы и потому слабо охлаждаются. Сильный нагрев в сочетании с плохими маслом и бензином способствует образованию нагара и других отложений, которые помимо прочего забивают и отверстие впрыска. Почаще промывайте инжектор. Это полтора часа на сервисе и около $70.
    Регулярно слушайте топливный бак. Там находится погружной бензонасос. Из-за нашего грязно-водяного бензина он долго не живет. При включенном двигателе приложите ухо к открытой заливной горловине: если слышите жужжание, значит, насос скоро выйдет из строя. Кстати, чтобы продлить его дни, не расходуйте бензин до донышка.
  4. Kinder
    Kinder Аксакал
    VW B6 Passat 2.0 2006
    Повторюся
    жужжить бо працює, а не бо поламаний
    вот і все!
  5. Avsel
    Avsel Місцевий
    В мене жужжить лише перед заводкою пару сек., потім перестає і аж тоді заводжу. Слухати бак при заведеному двигуні не збираюсь.:smile:
  6. Pol
    VW Transpotrer T6 2.0 15
    а я десь читав що неможна щоб мотор працював при відкритій кришці бака принаймі в моїй машині.
  7. DEMO
    DEMO Місцевий
    Правильно Кіндер мертві бджоли не гудуть і хоч трава не рости :)))
    Жужжати по різному може мабудь, якщо це відносять до проблематичних місць.
  8. KIT
    Не можна в інжекторах, в карбюраторах можна.
    Бо в інжекорах насос подає повітря в бак і з баку вже йде суміш.
    Для цього потрібен тиск, тобіж кришка МАЄ бути закритою
    А в карбах бенза просто стікає в карбюратор і там перетворюється в суміш.
  9. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    в мене моноінжектор і я часто коли запрвляюся не глушу машину і нічого не сталося!
  10. Kinder
    Kinder Аксакал
    та ти не написав як по різному, вот я і відповів як один з рівновидів жужжання.
    і ти правий і я правий виходить.
  11. Scirocco GTi
    Хто тобі таке сказав? У мене інжектор. Так насос качає бензин з баку у в паливну магістраль. На моноінжекторах такаж схема праці бензонасоса. Може то в машинах ФВ зі схемою FSI так працює насос, але я такого не чув ще, щоб бензонасос наганяв у інжектора тиск у бак, а не з бака в паливну рампу. :) То над тобою мабуть пажартували! ;) У вас у Львові богато жартівників. :)
  12. KIT
    Шкода...
    Бо то тато мені так казав.:-( А я йому вірив.
    Може він образно так сказав??? :sad: :sad: :sad: :? :| :-(
  13. Scirocco GTi
    батько мабуть сам не знав на 100% що воно діє так само, як і у карбов. Тільки тиск у інжекторах набагато быльше, ніж у карбах. ;-)
  14. KIT
    Не думаю, в нього в машині, всетаки, інжектор...
    Думаю, він розказав сам принцип!:razz:
  15. Topol
    Topol Аксакал
    В мене насос на колишньому гольфі піврічною давності - і все рівно троха жжжужжжав.
    А попередній три роки проїздив але жужжав як рій бджіл.
    Так шо не переймайся.
    Крім того не у всіх насоси в баці - є ше під машиною, біля баку. А є шо два - і там і там.
    Я про інжектори.
  16. Topol
    Topol Аксакал
    Да, це справді брєд.
    Топливний насос жене бензу десь під тиском 5 атм до форсунок а окремо валить повітря. Нічо в бак не накачується, тоже перший раз то чую...
  17. Andie
    Andie Active Member
    MB W211 E240
    Я стикався з тою проблемою особисто. Жужання бензонасоса маэ бути чути тільки тоді, коли перед заведенням включаєш запалювання і насос закачує "першу маленьку дозу" бєнзи. При заведеному двигуні ніякого жужання від насоса не повинно бути ні в салоні, ні ззовні. Мій старий бензонасос так завивав, що я в салоні собі місця не знаходив і дійсно за деякий час накрився. Купив новий(200$) і нарешті - тишина - його взагалі не чути.
    І ше порада на рахунок експлуатації бензонасоса. Звичайно, що він "вмирає " від мусора, який знаходиться в бензині.Але основна причина і на яку звертають найменше уваги - це їзда на майже пустому баку. Для нормальної і довговічної роботи насос має бути завжди втоплений в бензині. Тобто в баку має бути резерв - літрів 6-7.
