стукіт в районі ходової
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем ZET, 4 бер 2008.
  1. Sasa
    Відповідь: стукіт в районі ходової
    Прочитавши це зразу забудь про цю фразу. Подовбатись буде з чим:
    1 -
    Для цього потрібен вороток при чому з головкою на ... не памятаю але великою - кажись 29, проблема що в простих наборах її зазвичай нема.
    Якщо гайка ступіци давно не відкручувалась то відкрутити її без професійного інструмента і довгого ричага - анріал. Сам зігнув 1 вороток.
    2 -
    То все добре але відкрутивши її треба випресувати наконечник спеціальним зйомником. Мені підійшов від жигуля (в сусіда по гаражу знайшов) але в основному в людей такого немає. Можна без випресовування - вибити кувалдометром але тоді є ризик ушатати наконечник.
    3 -
    А от з тим я протрахався ппц як довго! При чому піввісь я відкрутив від коробки і носився з нею по гаражу. Бо в мене була задача поміняти пильник зовнішнього шруса а не сам шрус, тому фігачити по ньому молотком без розбору не можна було даби його не пошкодити. Доречі щоб зняти піввісь знову ж таки потрібен ключ Аллена.
  2. Markell
    Труба рулить, колись в Остапа в гаражі взагалі відкрутили вдягнутим на вороток колісним ключем, на який кусок газової труби накинули.
    Молоток, дерев*яний брусок, трохи фантазії і нічого не ушатаєш.
    Двома плоскими викрутками і круглогубцями з помічником знімаєш в 5 сек.
  3. Sasa
    Згоден, але ж кажу якщо вороток такий собі то зламати/погнути його намарозі.
    Може й так.
    Ага. Тільки от помічника не було. В той вечір плюнув і пішов додому. На наступни вечір прийшли двоє і збили майже зразу.
    Коли є помічник то все робиться в піцот раз швидше і простіше.
  4. mishanya7733
    mishanya7733 Початківець
    PASSAT B3 2.0 16v 1989
    Привіт всім! Місяць тому робив на сто всю ходову,все поміняли що треба.Вчора виїзжаю ,чую якийсь стукіт в передньому лівому колесі,став зняв колесо ,все добре нерухається,а от полуось біля коробки вверх вниз,вправо є люфт,відчуття як би щось відкрутилось там в середині. При їзді стукіт однаковий(вправо вліво,помало швидко),залежить від ям на дорогаг
  5. Senia
    Senia Active Member
    VW Jetta II 1.8 GX 87" була
    Fiat Doblo 1.3 MJTD 05"
    То візьми і перевір болти кріплення полуосі до фланця,могли відкрутитись.
    Ну і сам кулак може стукати.
  6. Pavhom
    Pavhom Active Member
    Golf 2 1.8 GU
    це можна не відкручувати
  7. prokopenko
    prokopenko Новачок
    polo sedan 2012
    стук
    була похожа проблема, стук з переду в ходовій коли рушаєш тук-тук... і коли зупиняєшся тук-тук... Був Перечитав купу форумів, правильна порада була їхати на сервіс)) На перших двох сервісах проблеми не рішили, лиш сказали поміняти якісь сальнікі втулки, тіпа для відчіпного. Лиш на третьому загнали машину на естакаду, бо на підйомнику нічого не побачили, розхитали. Результат були попушені болти шо знизу тримають трансмісію.Попустились на весняних ямах.
