Троянить на холодну, пропуски і т.д. ПИВО ТУТ!
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Sebastian del Maar, 26 гру 2015.
  1. Sebastian del Maar
    мені зробили вебасто, тепер якщо ним машину 10-15 хв прогріти проблем немає. Це тепер як аспірин, голова перестала боліти, но причина залишилась :sad:
    попробую лікві моллі побризгати на трубки, може десь зашкварчить;)
  2. Zh@riK
    понакупляють шроту, а потім голову морочать нормальним людям :))):crazy::rock:
  3. kym
    Клапан вентиляції провіряв. Ці твої пропуски запалювання 100% підсоси повітря. Підсоси можливі - починаючи з клапана вентиляції, всяких трубок і кінчаючи заднім сальником колінвала. ФСІ шні двіжки дуже чутливі до лишнього повітря
  4. Sebastian del Maar
    там того клапану нема, його типу заглушили, щоб газ поставити:sad:
    потім доберусь то сфоткаю покажу
    Доречі, з наступаючим!
  5. Sebastian del Maar
    Вкладення:
      Розмір файлу:
      55,5 КБ
      Переглядів:
      331
  6. Sebastian del Maar
    тепер фото нормальної якості. там де ця пластина в оригіналі мав бути великий клапан вентиляції, а тепер просто така тюнінг фігня, щоб форси газу влізли справа.. доречі, а може то пропускає в місці де масло підтікає, позначено стрілкою..
    Вкладення:
      Розмір файлу:
      224,9 КБ
      Переглядів:
      343
  7. kym
    Хе... ясно що нічого не ясно...))))
    Виглядає що клапан вентиляції з кришки взагалі викинули... а вхід заглушили пластиною... А куда тоді пустили гази з картера ?????. На виході з катрера все одно має стояти клапан щоб повітря в картер не попадало... Заглушити вихід з картера не могли бо там тиск газів і порве сальніки .... Зачить або клапан вентиляції поставили десь в другому місці, або придумали якусь свою приблуду.
    З тим тре розібратись.... Не ясно чому тільки на холодно троїть.... бо як іде підсос повітря то він і на горячо іде..... хоча може той клапан стоїть в другому місці і на горячо перекриває щось.... То треба дивитись знизу щоб побачити як влаштовано перекриття газів з картера.
    То місце звідки в тебе гонить масло теж може мати підсос.... бо як виганяє масло то може пускати повітря.... і поки двигун холодний то та щілина відкрита а потім двигун попрацював трохи і забив маслом ту щілину і підсос пропадає (то трохи виглядає фантастично, але всяке буває) - попробуй уплотнити то якось
  8. Shaggy
    Та фігня то все. Якщо б був підсос то була б проблема з обертами 100%. То шо пропадає на гарячу підсос то фантастика.
    Якщо троїть значить полюбом у щось з системою вприску/запалення. Або заливає циліндр, або навпаки мало бензи, або пальне не горить там. Пов"язувати з тим, що на холодну суміш сильно збагачена, йде вприск великою кількості бензини.
    А також з тим, що на холодну скоріше за все запалення стає сильно раннє для того щоб вихлоп горів у випуску для прогрівання каталізатора. Так як каталізатор працює тільки коли нагрітий. Працює так певний час і запалення змінюється на нормальне.
    При прогріві машина працює на завищених обертах, потім падають до +\- 1000об/хв і плавно спускається до ХХ в міру прогріву. Так от троїть тільки на етапі завищених обертів?
  9. Sebastian del Maar
    Повторяю,
    коли машина на завищених прогрівочних - все окей, ковбаса починається як тільки стрілка обертів падає після прогрівочних до нормальних.. тоді ковбаса, хлопки з вихлопної (недогорівший бенз?) і так десь 3-4 хвилини, за той час мигає чек-енджін.. після 3-4 хвилин все стає на свої місця і все окей..
    Якщо під час ковбаси педалью газу підняти оберти до >1000 то тоді теж все окей, чек перестає мигати і не ковбасить нічого..
    от так от..
    схиляюсь до того що форси накрились, особливо в 1му циліндрі, так як хер зна коли їх міняли + так як вони на FSI прямо в циліндри втикнуті - може їзда на газі їх за деякий час і знищила завищеною температурою горіння газу
  10. Shaggy
    А вихлоп нормально дує??? Може кат забитий? На завищених обертах і повітря більше тому нічо дивного все згора якось і краще випуск працює.
    Сумнівно. Але на таких машина обовязково маєстояти варіатор кута запалення для газу. він є?
  11. Sebastian del Maar
    вихлоп дує норм, з обох труб..
    як той варіатор виглядає?
    я знаю тільки що воно при газі ще додатково трохи бензи вливає щоб охолоджувати формунки
  12. baksius
    В холодну погоду є такє , при запуску пару сикунд троянить і білий дим з вихлопу з запахам бєнзи но це максимум 5 сек. Я не парюсь, точніше вже схарився паритись і забив, і Тобі раджу забити.
    Розумію що різні мотори, ніяких схожостей но порада двох пивків стоїть :pleasantry:.
  13. AndriY
    AndriY Active Member
    ВАЗ 21013 1.2 1984
    Треба регульнути газову установку. Таке часто буває. Спробуй не їздити на газі(взагалі не вмикай) десь 100-200км. Чи зникне та несправність після того. До речі форсунки бензинові часто забиваються коли газова установка стоїть.
  14. Sebastian del Maar
    пробував їздити тільки на бенз, не помогло, проблема лишилась, чим холодніше на вулиці - тим більше ковбасить (
    не охота міняти форси не будучи на 100% впевненим, 400 євро як не як (
    хлопки з вихлопної + миганя чека = скора попа каталізатору!
  15. MrWolf777
    1.Варіатор це комплектуюча з газового обладнання зменшує кут запалення при збільшенні обертів, і на ТФС МУСИТЬ бути обовякаво,якщо немає то на великих обертах прогоряють форсунки ,оскільки пального , що проходить черезних,якщо непомиляюсь у 10% еквіваленті загальної суміші бенз-газ недостатньо для їх охолодження,бо часто доставляють Суміжний варіатор(можливо назвав не технічно), який + збільшує подачу палива і відповідно протічність для охолодження через форсунки,як немає обох,або першого ,то сам розумієш ситуацію.
    2.Протестуй форсунки ЖМОТІНА,як буде потреба то міняй ,а не вбивай нормальний апарат,бо як небуде проблем з форсунками ,то всеж повернутись до питання пошуку підсосів,а так як не всі газовики недокінця вміють ПРАВИЛЬНО працювати з простим вприском,неговорячи про прямий ,то впевнений у своїй правоті, оскільки ти Варіаторів або незнайдеш,або пора їх чи його встановити, або замінити.
  16. Sebastian del Maar
    Ось найшов схему своєї газової (фото в додатку)
    Як форси то протестувати?!
    Вкладення:
      Розмір файлу:
      73,5 КБ
      Переглядів:
      286
  17. kym
    Ніфіга то не фігня. ФСІшнв двигуни мають дуже точне дозування суміші. Власне недостатком цих двигунів є іх абсолютна герметичність. А слабим місцем задній сальнік колінвала - він з фторопласту і крім масла має ще й повітря тримати, але його на довго не вистарчає.
    В даному випадку скоріше всього проблема у магістралі вентиляції картера... там наробили якоїсь хімії звязаної з газом і тепер тре вияснити де.
    Форсунки в тебе добрі - видно по діагностиці. Компютер регулює ними подачу бензини, якщо не зможе регулювати то ти зразу відчуєш. Перша форсунка - підзабита іі можна почистити, але вона робоча.
    Діагностика показала що пропуски по циліндрах хаотичні - а це явний признак підсосу.
  18. Sebastian del Maar
    доречі, проїхав на вихідні 1200 км, по дорозі назад к-ка разів вискакувала нова помилка, чек горів постійно, поки не стреш.. тоді за деякий час знову загорявся..
    грішу на клапан вентиляції бензобаку, пишуть форуми з ним саме така проблема
    Вкладення:
      Розмір файлу:
      32,9 КБ
      Переглядів:
      271
  19. Sebastian del Maar
    я так розумію що ті форсунки або забиті або повністю поломані і тоді не працюють взагалі. Вірно? Їх чистити можна тільки хімією, ультразвук не катіт :sad:
    звідки видно то що форси ок?
    На гольфі напруга в групі всюди завжди була однакова, а тут скакає як дурна по циліндрах...:sad:
  20. Sebastian del Maar
    Ось та приблуда, яка в мене стоїть.. її поставили замість оригінального клапана PCV, щоб вмістити туди форсунки для газу..
    TurboPerformance Shop
