Випирає охолоджуючу рідину Golf 2
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Serh, 11 січ 2016.
  1. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    VW Golf II 1.3, 1989
    )) та то малось на увазі тільки на час заміни тих кілець
  2. Zh@riK
    ну хіба так.. :)
  3. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    мій попередній допис стосувався підготовчих робіт до заміни датчика. Стосовно тиску - я знаю, вже мав з тим проблему
  4. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Тільки осінь і знову пригоди з системою охолодження.
    Наразі не було часу досліджувати, може підкажете в якому напрямку шукати...
    Зранку побачив калюжу під машиною, скоріше пляму 50*50 см, відкрив капот і розширювальний бачок пустий, і все потекло по коробці/зчепленню(((( І не можу зрозуміти звідки саме((( Наразі помив і сохне. Текло не з термостата і не з штуцера-павука, там сухо. Але не дуже сподобалось, що ось ця штука (металевий патрубок) рукою рухається. І власне в цьому місці наймокріше, де обвів, але судячи по схемі та деталь довга і не видно куди йде.
  5. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Вже трохи нагуглив, то патрубок який мені не подобається має властивість прогнивати((((
    Тепер питання: як до місця прикручування добратись? І де його знайти))
  6. RaZoR
    Якщо мова про патрубок під №6, і в тебе двигун MH або 2G то тобі повезло - існує замінник, коштує приблизно 300грн...
    А якщо HZ або NZ, то тільки оригінал, ціна близько 2800.
  7. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    погуглив: NZ - це вприск, а HZ - 1,0 літра)? В мене зараз 1,4 ABD, але він 1в1 як 1,3 був. Тому думаю мені повезло))
  8. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Інше питання: дзвонив на СТО, сказали що сам не доберусь до того патрубка. Тепер нове завдання: як з Сихова доїхати до Антоновича))) Планую купити 2 баклахи дистильованої води, і їхати з самого ранку, або пізно ввечері, із зупинками на перевірку рівня. Якщо буду розганятись і глушити двигун - воно щось допоможе? Чи краще їхати плавно 50 км?
  9. bass
    То не нижній патрубок. Тому доїдеш спокійно без доливання. Двигун не встигне нагрітись і того що є повинно вистачити, якщо долити дистиляту і перемотати скотчем те мокре місце ;)
  10. Васьок або ZiK
    Васьок або ZiK Active Member
    VW Golf 4 1.6 99 SR V8
    все просто на радіаторі є даччик і є каель який йде до вентилятора , доречі маю досвід як встановити примусове включення вентилятора насправді все дуже просто + індикатор який буде показувати чи вентилятор включається чи ні , скоріше всього кабель десь перебився
  11. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Підкажіть, будь ласка, як зрозуміти, що кришка бачка зтравлює надлишковий тиск?
    Власне купу років проїздив з Топранівською кришкою і надоїла вона)) були постійні потьоки і тиску навіть приблизно не тримала, але мені так було ок))
    Пошуки на шротах нічого не дали(((
    І перепросив стару оригінальну кришку. Розібрав, відмив осад-накип, зібрав (як виявилось, вона була не до кінця зібрана) і поставив. Саме цікаве, що будова проста, як на мене там немає чому ламатись, хіба осаб назбирується.
    Паро днів катаюсь, після поїздки відкривав капот - патрубки твердіші, ніж зазвичай були. При відкручуванні пшикає. Рівень ОР в бачку не втікає (читав, що коли сильно розпирає патрубки, відповідно рівень падає). І вот хочу переконатись, що клапан відкриється коли буде потрібно, щоб не знайшло слабке місце, бо будуть нові клопоти.
    Якраз колись і замінив оригінал на Топран, бо раз патрубок розірвало а раз почало текти з корпусу термостата.
    Ще задумуюсь відрізати 2 витка з пружини клапану, щоб при меншому тиску зтравлювало. З іншої сторони воно прораховано і не хотілося б втручатись.
  12. bass
    І не втручайся. Вона має тримати заданий тиск і тримає. Єдина проблема що на старому авто - старі патрубки, тому їх може порвати навіть тиском замалим для ставлювання клапаном. Але тому і плюс - буде можливість замінити, і єдина неприемність, коли то стається в далекій дорозі :sad:
  13. Bandit_666_
    Bandit_666_ Початківець
    #mk2
    А не може бути таке ' що жене карцерні гази з голови?? тому і випирає рідину і тиск великий !
  14. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    мало ймовірно, булькало б в бачку)) Тай я не казав, що тиск завеликий. Просто начитався в неті, якщо тиск завеликий, рівень антифризу падає бо розпирає патрубки і відповідно обєм системи збільшується. В мене такого немає.
    Штука така, що роками я їздив з кришкою, яка взагалі не тримала тиску, і жодного разу не закипів))) Вот і думаю, відрізавши 2 витки я отримаю відкриття при не 1,5 бар, а скажемо при 0,7 бар - то і так краще, ніж було до того. І свого роду буде захист від прориву у слабкому місці.
    П.С. чому підняв питання, думаю, що пружина з роками і важкими умовами експлуатації могла б втратити початкові властивості (суто догадка моя)
  15. bass
    Ну в цьому є сенс. Я б так і зробив, з огляду що гірше не буде ніж було ;)
  16. Васьок або ZiK
    скажу за себе як я міняв шланги , заїхав до колеги , возвратка в каністру , мотор завели , антифриз злили , зробили пару фоток як то було і познімали всі патрубки , поїхати до формули 2000 там є магазин з тракторними шлангами , купили шланги , потім на Шевченка , там є різні тройнічки з більшого на менший , купили все разом , плюс хамути , коротче за 300-400 гривеьн я поміняв всі шланги системи охолодження , впринципі не погано
  17. diesel757
    Про який захист ви говорити, :))) яке обрізання витків :)))?)))
    Повірте мені з мого гіркого досвіду, що ліпше не експерементувати з цим, бо біда може спіткати в дорозі.
    Якщо мова йде про Г2, то там і ціни на розхідники не є космічні, ну і не дешеві, проте доступні.
    Поганий патрубок, - то замінюйте і не кажіть, що його неможливо перевірити.
    Погана кришка, - теж замініть.
    І ще раз повторюсь: повірте мому гіркому досвіду, а кому цікаво, то даю посилання на відповідний пост у своїй темі про Г2... там і на фото побачите, як розриває патрубок. Ну і дальше по моїй темі, видно що все ж таки ГБЦ робив згодом.
    :facepalm:доексперементувався :facepalm:
    Посилання: тиск в системі охолодження
    Ну і ті патрубки можна комплектом взяти та й замінити, щоб спокійно їздити. То не то шо, на Б5-му один з патрубків (приміром до інтеркуллєра буде коштувати +-100у.о. або замінник від 700грн якщо ще пошукати).
    Перш за все рекомендую визначити причину надмірного тиску, враховуючи вік авта, слід рити в напрямку ГБЦ. І не заспокоювати себе, що то не ГБЦ і що то зі всіма може бути но не зі мною)))))), завжди готуйтесь до гіршого.
    Там тиск створює лише помпа, і то (якщо не помиляюсь) до 2атм +/- , при навантаженні на двигун при їзді.
    Хоча не виключається варіант, що навіть купивши кришку, вона може бути поганою (типу брак).
    Останнє редагування: 22 лют 2019
  18. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Або я погано описав суть питання, або ви читаєте між рядків:
    я замінив кришку на оригінальну, бо топранівська взагалі (0,000) не тримала тиску і з неї були постійні потьоки, але катався так років з 6.
    Про надмірний тиск я НЕ писав, я просто питав, як можна зрозуміти чи надлишковий тиск буде зтравлюватись клапаном.
    Тепер з’ясуємо, звідки береться тиск (ідеальний варіант, все працює на 100:wacko::
    1. Помпа
    2. Фізичні властивості рідини: нагрів - збільшення об’єму, охолодження - зменшення об’єму.
    І п.2 більш відчутний(моя думка).
    Тепер стосовно заміни патрубків: погана затія, бо на 30 річну машину вже немає якісних. Переконався на корпусі термостата - JP group, Topran і так далі. Корпус міняв 2 роки назад, і знову на морозі починає сльозитись.
    І стосовно якості кришок: купа прикладів є де народ купляє 3-тю і більше, поки знайде робочу. І доречі оригінальна нова кришка на гольф 2 коштує > 500 грн.
    Як підсумок: я в оригінальній кришці зрізав 2 витки - по відчуттю натиску на клапан нічого не змінилось. Катаюсь так.
    П.С. а вот патрубки від трактора + тройнічкі + хомути звичайні - то жесть. Я після встановлення ГБО через 2 роки замінив всі хомути на пружинні, бо звичайні регулярно потрібно підтягувати, щоб було сухо.
  19. Васьок або ZiK
    та всі зрозуміли суть проблеми
    давай по кроках напишу
    1 не треба купувати оригінального патрубка , ти просто його сам скручуєш за допомогою різних шлангів і тройнічків , для прикладу ось оригінальний патрубок який є в системі охолоджєення 2-го гольф [​IMG] замість нього я пропоную тобі 3 шланга , зєднані ось таким тройніком тройніком [​IMG] в результаті получиться шось таке [​IMG] , використовуючи цю просту технологію а також широкий асортимент цих тройнічків , можна відтворити будьякий патрубок системи охолодження на будьяку машину , навіть на сучасну , і той патрубок , буде надійніший , а головне в рази дешевший , ніж оригінал , так от єдине , шо тобі потрібно зробити , це зняти всі патрубки , але перед тим зафоткати де вони є , поміряти скільки якого шлангу треба та якої довжини , теж питання стосується цих тройнічків , після чого йдеш в магазин і все купуєш , приходиш додому і за допомогою шлангів і тройніків відтворюєш оригінальний патрубок , , після чого з готовими патрубками йдеш до машини і ставиш їх , пояснюю чому варто міняти всі , бо тиск в системі шукає найслабше місце і через нього виходить , відповідно шоб того гемору позбути , рекомендую виправити проблему відразу , оригінальні шланги фольксвагенівські за умови нормального антифризу ходять 25-30 років , , отже на ті машині пора це все міняти , якщо у в тебе є гараж і бажання то зробити , то можу зробити таку роботу , де продаються якісні шланги теж пораджу , також знаю де продаються тройніки різних форм , в тому чисті з грубого як рука , на тоненький як палець , тому потрібне лише бажання , трохи часу і трохи грошей
    Вкладення:
