VW Golf MK3 '93 (1.8 ABS) Lion13
Тема у розділі 'Наші авто', створена користувачем lion13, 16 лис 2013.
  1. lion13
    lion13 Місцевий
    Octavia A5 2008 2.0 FSI
    Сталась ще одна біда. Під будинком завів машину, прогрівав, аж раптом за хвилину вона заглохла. Пробую заводити, стартер крутить, а вона ані пчхи. Іскри не було. Затягнувши в гараж, порився в інтернеті, проконсультувався з @kym 'ом почав шукати несправність.
    Для початку перевірив датчик Холла:
    Зняв з нього "фішку". На ній 3 дроти: два крайні - це живлення (червоний "+", коричневий "-"), середній на "мозги" (зелений)(всі з полосками, вказав основний колір). Для початку тестером перевірив напругу при ввімкнутому запаленні: в мене на червоному і зеленому було 11В. Але kym казав, що бувають датчики Холла на яких на середньому дроті може бути менша напруга (не пам'ятаю чи 5В, чи 9В). Якщо б напруги не було, то потрібно було б шукати проблеми в проводці. Далі для перевірки самого датчика потрібно до зеленого і коричневого проводів пі'дєднати світлодіод. (головне полярність не переплутати, коричневий "-"). Покрутивши колінвалом (при ввімкнутому запаленні) світлодіод повинен блимати (я крутив, з допомогою помічника, стартером). Якщо не блимає, тоді проблема в датчику Холла.
    IMG_20150202_192959.jpg IMG_20150202_193023.jpg IMG_20150202_193403.jpg IMG_20150202_194120.jpg
    Далі перевірив комутатор на котушці запаленні. На такій котушці як в мене (фото нижче) комутатор находиться на кришці. До нього також йде 3 дроти, два крайні на "фішці" це живлення (чорний "+", коричневий "-"), середній - сигнал від "мозгів". Перевірив чи є при ввімкнутому запаленні 12В на крайніх контактах. На виході з комутатора є дві клеми які під'єднуються до котушки. Як і з датчиком Холла, під'єднав до них світлодіод (полярність визначив тестером) і стартером покрутив колінвал.
    Для перевірки самої котушки до ВВ проводу (який йде до трамблера) підключив свічку, корпус свічки притулив до ГБЦ, під'єднав масу на корпус котушки, а на болти (до яких прикручуються клеми комутатора) прикрутив дроти, один до клеми "-" на акумуляторі, а другим "переривисто" на "+" акумулятора. На свічці повинна вироблятись чітка іскра.
    В моєму випадку іскра була ледь помітна, і то лише практично в повній темноті.
    Купив на шроті на Зеленій другу котушку і машина завелась з пів обороту. :)
    Ціна питання 350грн.
  2. Kam@toZ
    і що то за бабіна за такі гроші,просто цікаво
  3. lion13
    lion13 Місцевий
    Така сама як і була. Доречі, ніяк до тебе не заїду за фільтром. Скоро двигун задихнеться :)
  4. lion13
    lion13 Місцевий
    Давненько сюди не заходив. Але і з машиною за цей час мало що робив.
    На початку весни почав "вимахуватись" стартер, заводив через раз. Замінив втягуюче і заодно щітки.
    Навів трохи порядок в багажнику:
    Інструмент сховав з контейнер від ланцюгів на колеса. Він ідеально влазить в докатку:
    IMG_20160312_180941.jpg IMG_20160312_180911.jpg IMG_20160312_180846.jpg IMG_20160312_181121.jpg
    Чучуть поколхохив з освітленням. В мене при включені дального світла - длижнє вимикалось. Вичитав, що таке відбувається на машинах де однолампові фари замінили на дволампові. На тих де дволампові стоять з заводу є одна перемичка. Тож я собі сам зробив таку :)
    Минулої осені по-зачищав і підмалював зимові диски:
    Пару днів тому дійшли руки до заміни глушника і кріплень бензобаку (одне прогнило). Заодно вирішив і дно ще раз обробити. Коли розшив салон, був дуже неприємно здивований, під ногами водія і пасажира сильна вологість. Виявилось протікає під лобове скло. Прийшлось переклеювати. На вихідних буду збирати докупи салон.
  5. lion13
    lion13 Місцевий
    Невеликий фото-звіт по зняттю і розбору стартера.
    Робив вже трохи давніше, тож якщо щось пропустив/перепутав вибачайте.
    Спочатку від'єднав "фішку" і "+"-ву клему з втягуючого . (перед тим не забуваємо з акумулятора клеми зняти)
    Кріплення стартера також є одним з трьох місць кріплення двигуна і КПП до кузова. Тож перед тим як знімати стартер піддонкратив коробку
    Стартер прикручений 3 болтами: один згори і два знизу (до одного прикручена "-"-ва клема)
    Фото на машині робив коли вже встановлював стартер.
    На знятому стартері з валу зняв штопорне кільце (під ковпачком), щоб назад поставити використав довгу головку.
    Втягуюче прикручене 3 болтиками. Також ззаду до втягуючого прикручена клема зі стартера.
    Далі розібрав сам стартер. Докупи він скручений двома довгими болтами. Відкрутивши які можна зняти передню кришку з вилкою і бендиксом, потім зняти редуктор і статор (корпус). Щоб зняти бендикс потрібно витягнути резинову вставку і тоді вилку з бендиксом. Підваживши легенько вилку, знімається бендикс.
    IMG_20160307_185053.jpg IMG_20160312_163510.jpg IMG_20160312_164642.jpg IMG_20160312_163607.jpg IMG_20160312_164203.jpg
    Щоб добратись до щіткотримача, потрібно відкрутити два болтика на задній кришці (вони прикручують ковпачок і кришку до щіткотримача, фото вище). Тоді знімаємо ковпачок, під ним на валі є штопорне кільце, теж знімаємо.
    На новому щіткотримачі була цікава втулка (чорна в середині). За її допомогою легко вставляються щітки на місце :)
    Збивав все в зворотньому порядку.
  6. lion13
    lion13 Місцевий
    Як писав вище, обробив кузов. З салону бітум зверху покрив грунтовкою:
    IMG_0909.JPG IMG_0910.JPG IMG_20160912_190923.jpg 04092014068.jpg 04092014069.jpg
    Та замінив глушник, задній та середній "баняки":
    Ще на самому початку, як створив тему, згадував про освітлення заднього ряду сидінь (як в Golf 4). Ніяк фото викласти не міг:
  7. lion13
    lion13 Місцевий
    На стелі по відклеювалась тканина. Підклеїти не виходить, посипалась паралонова прокладка, та й по відклеювалось достатньо, десь 60-70%. Тепер думаю що робити, чи переклеювати новою тканиною, чи б/у стелю шукати. Поки що не знаю вартості стелі, на шроті на зеленій нема, а тканина 170 грн/м.п. Нова тканина наче краще, але то треба ще гарно приклеїти :)
  8. ігор79
    ігор79 Початківець
    Vento 1.8
    Як себе показали глушники MTS за рік часу?
  9. lion13
    lion13 Місцевий
    Досить не погано.
    Ще недавно переварив стронгер.
  10. lion13
    lion13 Місцевий
    Автомобіль продано.
    • Сумно Сумно x 1
  11. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    VW Golf II 1.3, 1989
    а що так? замахав чи перехід на щось "краще"?
  12. lion13
    lion13 Місцевий
    Вже давно відчував що переріс :)
    Насправді продавати було дуже важко, 6 років разом. Але хочеться щось молодше.
    Дивлюсь в сторону Skoda (Вибір Skoda)
  13. Shumaxer
    Shumaxer Початківець
    Volkswagen Golf III(колишня) VW B4
    Автомобіль мною купленно) хочется сказати тобі дякую!!! Авто, дійсно на свої роки в хорошому стані, дякую чи тобі, що не добивав його до ручки, а старався підтримати стан авто)))
    • Погоджуюся Погоджуюся x 1
    • Смішно Смішно x 1
  14. lion13
    lion13 Місцевий
    Надіюсь будеш підтримувати її в хорошому стані і бортовик будеш продовжувати :)
  15. Shumaxer
    Підтримувати стан авто обовязково буду, якраз почав займатись трідбними недочотами, по ходовці і тормозам) Буде цікаво, можеш цікавитись як вона поживає)))
