Выбор дисков, на что обратить внимание ?
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем abarinoff, 29 жов 2007.
  1. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    Відповідь: Выбор дисков, на что обратить внимание ?
    всі свідомі водію стараються ставити на зиму залізні диски так як правильно підмітив Скікоко ГТІ їх легше катати і дешевше бо від голольоду і ям незастрахований навіть самий досвідчений водій!
  2. Solaris
    Solaris Аксакал
    в нього Mk3 GTI туда на 15" тільки низькопрофільна стане ;)
  3. Scirocco GTi
    А 195/60 Р15 мона звати низькопрофільною? А 185/65 Р15?
    А от ще питання на засипку 165/80 Р15??? ;-)
  4. Solaris
    Solaris Аксакал
    а туда таке стане?? я по тройках не орієнтуюсь але знаю шо на 16" ставлять максимум 50 профіль при 195 ширині..
  5. Topol
    Topol Аксакал
  6. Solaris
    Solaris Аксакал
    6Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 185/55x15
    6Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 195/45x15
    6.5Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 195/50x15
    7Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/50x15
    7Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 215/45x15
    казав ж :)
    Торолю зачьот..
  7. Scirocco GTi
    Тільки трохи нетак. :)
    6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
    195/45x15
    6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
    6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
    7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/45x15
    7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
  8. Solaris
    Solaris Аксакал
    дійсно там ж на 5 дирок як в VR6
    тобі тоже зачьот за то шо звернув увагу :)
  9. Scirocco GTi
    І тобі дякую! ;-) Буду й собі шукати литі диски з наступним параметром резини й диска:
    6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
  10. abarinoff
    abarinoff Active Member
    Seat Leon 1.4 TSI 2010р.
    Такой вопрос: если у меня штатными являются диски 6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 (как написано на volkswagen.msk.ru), подойдут ли мне такие же диски только с вылетом ET38 ?
  11. Topol
    Topol Аксакал
    Я б не ризикував... Такий виліт свідчить шо вони в тебе будуть "глибше" сидіти... Може терти...
  12. abarinoff
    Но разница всего в 3 мм, правильно ? неужели будет тереться из-за этого ?
  13. Topol
    Topol Аксакал
    Важко сказати... Приміряй перед покупкою...
  14. Solaris
    Solaris Аксакал
    з викрученим рульом до упора.. мені 15 з неправельним вильотом (не таким як на заводським BBSах) при вирученому рулі впирають в стабілізатор навіть без резини а з таким як пише на допелі всё пучьком ;)
  15. Monkey
    Monkey Місцевий
    Volkswagen Golf II
    Поставив 15-ки заводські до Г4 з новою зимовою гумою 50 висоти :) Трохи вужче виглядає ніж мої літні, але ніфіга ніде не тре :)
  16. abarinoff
    Напиши плиз параметры дисков, которые поставил и где купил (стальные поставил или литье) ? Заранее спасибо !
  17. abarinoff
    Купил себе диски оригинальные Фольксвагеновские 6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38, искал на них резину 185/55x15 - всю раскупили, та же ситуация с 185/60x15.
    Воспользовавшись шинным калькулятором Шинный калькулятор посчитал что резина 195/55x15 будет на 11мм выше 185/55x15 (является штатной) - посему заказал себе 195/55x15. Подскажите плиз, не погарячился ли я, а то теперь волнуюсь чтобы они мне встали и не затирали нигде (я понимаю что пока не поставлю на машину - не узнаю, но по сути вопрос вот в чем, неужели нельзя ставить резину больше чем штатная, так как будет затирать ?)...
    Заранее огромное спасибо !!!
  18. Scirocco GTi
    Кроме затираний еще и показания пробега и спидометра будут неправильными. А что мешало тебе заказать 195*50*Р15???
  19. Monkey
    Monkey Місцевий
    Volkswagen Golf II
    Побачиш як поставиш і , якось з моїми порівняєм :) Якшо замовив- не парся - якось воно буде :)
  20. abarinoff
    Свершилось ! Поменял наконец-то себе диски и резину. В итоге поставил оригинальные новые диски
    6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 + резину Sava Eskimo S3 195/55 R15. Плюс попал в набор из 20 болтов, так как болты от титанов не подошли - по длине больше.
    Ничего нигде не трет, так что я доволен как слон :) Всем спасибо за помощь и советы !
