Хто знає де можна дешево настроїти карб'юратор ???
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем ZET, 3 жов 2007.
  1. Sasa
    Знайома історія. Ну дуже вже на пул даун схоже.
    Звичайно їдь до Андрія і тряси його
    Доречі ще може десь лишнє повітря сосати але при цьому холостий на прогрітому буде нестійкий
  2. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Була Jetta II 1985 1,3 HK 2Е3
    Тільки шо приїхав від Андрія. Дійсно чомусь не працював Пулдаун - зробили. Також поміняли повітряний жикльор. Також майстер забракував мої високовольтні провода, якісь вони подуставші (підгорівші на кінцях де не де, от що значить не оригінал, ще й дешевий). І наостанок, якийсь електричний клапан (не знаю назви, знаходиться біля трубки від бензонасосу) як було заявлено - не працює, але я грішу на проводку, бо живлення цього клапана йде походу від 15шини, а я її тимчасово обезструмив, бо десь коротить :sad:
    Так як була гарантія - то всі роботи були виконані за рахунок попереднього разу :), що не може не радувати.
  3. orra
    orra Active Member
    audi 100
    є спосіб як можна обійти неробочий пулдаун
  4. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Ну він вже робочий. А який спосіб обійти, ну на майбутнє, якщо щось :) ?
  5. Solaris
    Solaris Аксакал
    дротик пустити десь так 2мм щоб не закривалась повністю повітряна заслонка.. заводитись буде гарантовано але пулдаун нетільки за це відповідає..
  6. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Ну той дротик в мене ше був під час купівлі машини, хтось до мене постарався ).
    В принципі за день обкатки після настройки карба, все ок, заводиться нормально, за винятком одного. Обороти холостого ходу на гарячій машині Андрій зробив чомусь доволі високі (тахометра нема, на слух відчувається), мене це турбує - адже підвищить споживання по місту. Напевно заміряю конкретне число споживання і підїду до нього ще раз, якщо це дійсно буде так.
  7. orra
    orra Active Member
    audi 100
    2 мм трохи замало. бажано 4 мм - пусковий зазор , 2-га ступінь. а за шо ше відповідає пулдаун ?
  8. Sasa
    Блін. :) весело :) Майстер ремонтує а ти обезструмлюєш :good:
    Ти обезструмив клапан холостого ходу. Майстер його як перевіряе:
    Включає запалення знімає провід що підходить до клапана і починає тим проводом доторкатись до клапана. Якщо клапан справний то він щолкає. Оскільки ти відключив напругу то майстер забракував клапан. Клапан цей перестав працювати тому майстер зависив обороти ХХ (незнаю як) щоб ти не глох.
    (Цитата з доки про зубілу)
    Удачі
  9. Куліч
    Куліч Active Member
    Golf mk1 '78 JB
    мабуть задопомогою гвинтів "якості" та "кількості" на карбюраторі
  10. Sasa
    :) про це я догадуюся але що в даному нокретному випадку було зроблено - ХЗ
  11. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Я його попередив, що якщо живлення на цей клапан подається від 15шини, то напруги на ньому не буде, оскільки вона наразі обезструмлена. Він перевіряв сам клапан, казав що він чомусь заклинив в одному положенні, робив якісь маніпуляції, поставив на місце.
    Якщо його роль така серйозна, як ви написали вище, це спонукає вирішити проблеми з електрикою якнайшвидше. В даний момент відсутність на 15шині напруги зумовлювала лише відсутність горіння ламп заднього ходу, тому я не спішив. :sad:
  12. @lex
    @lex Початківець
    Jetta 2
    карб'юраторщики як справи ?
  13. Kareika
    Kareika Новачок
    Volkswagen Passat B4
    Вулиця Брюховецька, при повороті з Шевченка класний майстер по карбюраторах
  14. Kareika
    Kareika Новачок
    Класний та дешевий майстер по карбюраторах є на вул.Брюховецькій, якщо їхати на Рясне, поворот на Брюховецьку, друга хата з права
  15. Miha
    Miha Місцевий
    Renault Kangoo 1.5 dci 2005
    актуальне питання для мене,
    машина яку я взяв стояла з осені на дворі і не їздила.
    проблема у тому що скачуть обороти і вони занижені,
    скаче на холостому 700-800 через 5-6 сек. 500-600 і в тих межах..... так постійно....
    може хто дасть контакт карбюраторщика в межах львова, бо сам не шарю тому тре майстра.
  16. Zh@riK
    Андрій, м.Львів, вул.Боткіна,
    тел. 0509126974
    дуже хороший майстер
  17. Miha
    Miha Місцевий
    дякую, якщо незнайду в Шевченківському районі Львова то наберу, хочеться поблище.
    ще в такі далекі дороги не відправлявся на ній :haha:)
  18. XFox
    XFox Місцевий
    НАЙДЕШЕВШЕ навчитися то робити самому )))
  19. Kam@toZ
    Народ хто був недавно в Андрія,кіко коштує зара чистка і настройка карба.
  20. Zh@riK
    був на початку літа - в районі 200грн
