Заміна двіга. Перелік необхідних речей.
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Topol, 18 гру 2006.
  1. scirocco
    Відповідь: Заміна двіга. Перелік необхідних речей.
    Тобі мало інформації? Сорі, забув ще сказати, що вона алюмінєва і важка :)
    Це можна вважати плюсом, оскільки вона є досить економною. До того ж зберігається ресурс мотору при їзді на трасі (на 1 км двигун робить на багато менше обертів). Для прикладу, у мене пари виглядають так:
    Головна 3.67 , далі - 3.45 2.12 1.44 1.13 0.91
  2. Scirocco GTi
    Меня только беспокоит то, что она не хочет разгоняться выше 180. :sad: Хотя запаса мотора еще хватает и до отсечки еще с 1000 оборотов запаса! :)
  3. scirocco
    Це запитання до двигуна швидше а не до КПП. З моєю коробкою максималка в тебе буде ще меншою... Відсутність тяги на високих обертах може бути причинена засміченням бензинових чи повітряних трактів ітдітп
  4. vovka
    vovka Active Member
    ВАЗ 2108 RPD, Ford Fiesta ST
    О, то в тебе ще "нормальна" коробка :)
    В мене наприклад ГП 4.13, далі: 3.17, 2.10, 1.48, 1.13, 0.78 - і по трасі хватає, максималка 150 при 4400 вроді..
    Маю калькулятор по швидкостях на передачах. Інтересно провірити чи він підходить для всіх машин а не тільки ваз-2108. Хоча скоріш за все що не підходить..
    Приводжу свої і твої швидкості на передачах, на колесах 185 60 14
    При 6000
    Моє:
    49,0 73,8 105,0 137,7 198,2
    Твоє:
    50,7 82,5 121,5 154,8 192,2
    Твої швидкості на правду похожі ? Якщо ні , то скажи свої колеса, я їх підставлю, ще раз провірю.
  5. Topol
    Topol Аксакал
    Хто може точно сказати - двигуни від 3-4 гольфа стають на другий?
    Без сверління.:-D
  6. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    в мене на 2 і в Петра на 3 гольфі ідентичні мотори всі запчастини по моторній групі однакові значить і сідати мусить шо на 2 то й на 3 гольф !
  7. Scirocco GTi
    Много думал. :) Потом вспомнил... У меня под педалью газа ограничитель стоит. Может скрутить его на йух? ;) Еще думал на этот ограничитель поставить концевик на включение пусковой форсунки! ;) Если нужно дать пинка под зад, то педаль в пол! :)
  8. scirocco
    Щось подібне, здається, так,правда для точності треба перевірити. Правда в мене 195/60/14. Теоретично, різниця повинна бути несуттєва.
    Перед тим, як знімати обмежувач, переконайся, чи він справді впливає на ТТХ. Посади когось за руль, попроси натуснути повний газ (в крайньому разі постав цеглу на педаль) і подивися, чи всі заслонки відкриті повністю. Якщо ліньки заглядати - перевір, чи в такому положенні педалі є запас у повороті привода заслонок. Якщо вони відкриті повністю, а вільний хід відсутній - краще не рухай того обмежувача - буде тільки перевантажуватися трос газу, що вплине на його довговічність.
    Щодо пускової форсунки - йух то правда. Я пробував, не допомагає. Просто від неї на верхах перезбагачується суміш, що є абсолютно непотрібним і навіть зайвим.
  9. vovka
    vovka Active Member
    Підставив твої колеса. Швидкості зросли на 1-4 км.
    51,7 84,2 124,0 158,0 196,2
  10. scirocco
    Десь так, на другій в мене крутить десь до 110-115 кмг (7200), на максималці (215-220) десь 6600-6700. Будемо перевіряти на 6000.
  11. vovka
    vovka Active Member
    На 5 при 6700 в тебе 219,1км (точність вражає :) )
    А вот на другій при 7200 - 101.1км .
    Значить розібралися. Калькулятор підходить до всіх машин, можна сміло провіряти свої спідометри :)
    Cам калькулятор тут: http://2108.lviv.ua/tools/gear.zip - кому цікаво, можна побавитися.
  12. scirocco
    Цікава штукенція. І взагалі сайт http://2108.lviv.ua/ цікавий. Рекомендую заглянути всім.
  13. vovka
    vovka Active Member
    То мій блог :mrgreen:
    p.s. Калькулятор я сам не робив, скачав звідкись, забув звідки :sad:
  14. Ravel
    Ravel Active Member
    VW Golf mk1
    підскажіть,що можна всунути у першого Гольфа,і чи багато мороки буде,я більше схиляюсь до двигла 1.8,бо 2.0-гадаю дуже багато,а 1.6-вже не серьйозно,якщо надумав ставити щось...
  15. Scirocco GTi
    1,8 можно. А можно и 2,0 но сколько денег ты планируешь засунуть под капот? От этого я могу те приблизительно сказать имеет это смысл делать или нет!
    ЗЫ Я так понимаю, ты инжектор хочешь поставить? ;)
  16. Ravel
    Ravel Active Member
    VW Golf mk1
    скорее всего 1.8(бензин),только вот по креплениям не понятно,как быть
    коробку 5КПП-а здесь вопрос о шрузах,как оно все там будет....
  17. Scirocco GTi
    По крепежу будет все гут. Не переживай. Только подушки правильные купить прийдется, на мотор 1,8 бенз. По 5 МКПП она по крепежу аналогична. Шрусы 1:1 станут на нее, как с ней и родились. Но вот ты главные ответы не дал. Ты хочешь 1,8 карб или инж? Тормозную полюбому усиливать прийдется.
    И главный ответ. Сколько денег ты хочешь засунуть под капот?
  18. Ravel
    Ravel Active Member
    VW Golf mk1
    карб я хочу,не инжектор.
    на счет сколько засунуть хочу,хочу просто поставить мотор и все необходимое...ниче такого сверх....
    и какие это "правильные" продушки ???
  19. Scirocco GTi
    Правильные - это под 1,8 карб.
    По поводу поставить и необходимого. Тебе прийдется поменять как минимум 2 вещи кроме подушек - это тормозную и выхлопную систему. Ну и карб конечно не получится оставить старый.
  20. scirocco
    Не впевнений, що такі бувають. На 1,8 і на 1,6 та 1,5 (інж чи карб) йдуть однакові подушки. Вони ж підходять і на 2,0. Тому потрібно не "правильні" а звичайні подушки. Виняток є тільки на подушці КПП - якщо вона в тебе 4 ст, а ти ставиш 5, нову коробку потрібно брати з подушкою. І взагалі - якщо ти будеш купувати двигун, в 99% він буде зі своїми подушками, тому підстав перейматися не бачу.
    Теж не зовсім згідний. На 1,6к і на 1,8к стоять однакові диски та однакові барабани. Для чого їх міняти? Вихлоп - теж спірне питання - в мене в машині стоїть 1,8 з вихлопом 1,5 - чесне слово, різниці з глушаком від 1,8 не відчуваю. Можливо від 1,5 трішки тихший.
    А взагалі рекомендую ставити 1,8 або 2,0 16 клапанів. Тоді різниця буде відчутною. А от просто збільшення об'єму на 200 грам інколи навіть не відчувається. Говорю це, покладаючиись на особистий досвід.
