заміна передніх стойок. гольф2
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем Zh@riK, 7 лип 2009.
  1. dima1405
    тиждень назад міняв собі вкладиші(міняти тільки пару), 400 грн одна(масло), відбійники з пильниками 150грн пара. Поставив пасатовскі, в них товстіший шток(22мм проти 20мм), вкладиші розраховані на двигун 1,8 тобто все про-все обійшлося 950 грн.
  2. dunkan
    dunkan Active Member
    passat B4 1996,Оpel vectra C 2004
    міняв недавно стойки задні на пасата В4 одна стойка 60грн замінити,за саму стойку дав 320грн сакси,за годину все зробили тай поїхав дальше
  3. RomanoProddi
    RomanoProddi Місцевий
    хочу переконати наших форумчан - найкраще міняти самому!!!!!!!
    зимою заклинила задня стойка. поїхав - купив Більштейн. одна - 500грн. двохстороння. заїхав на одну розхвалену станцію і питаю його чого в мене заднє ліве колесо б*є по кузову?? - відповідь почув -незнаю.
    + в мене шарові передні були підстукані молотком, т.б. машина йшла на продаж. то мені запропонували відреставрувати за 120 грн одну, коли нова коштує 90 грн сама бомбова. ті майстри - майстри і спеціалісти по розказу на бабло, а результату нуль
  4. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Хто знає чи бувають в продажі по розумній ціні той "хитрий ключик" яким зверху стойку затягують, може в когось є креслення.
  5. Victorlas
    Victorlas Місцевий
    Я собі його з головки зробив:) і сам собі міняю стійкі.
  6. ROS
    Мій товариш його купував на Кривчицях, але в мене джета, за ауді незнаю чи таке саме
  7. ROS
    Якщо будеш в районі Личаківської (Дріжзавод) зателефонуй, я тобі дам покористуватися. Нічого надзвичайного в заміні немає + докладну інформацію по демонтаж/монтаж. тел. 80677145808 Ростик. Після 18.00
  8. RaZoR
    To Zh@rik, так шо там з заміною стойок? вже поміняв чи ні?????
  9. vitOK
    vitOK Місцевий
    Audi a4 b6 18T quattro
    у мене таке питання. здохла передня стійка, завтра треба проїхати 400 кеме, запчястин і стійок я сьогодні вже не куплю, а завтра небуде коли це робити. якщо я оливи налью в стійку вона ще день послужить? яку оливу лити? є трансмісійна, двигунна і вєрєтёнка (шо то таке незнаю, але олива)
  10. dima1405
    Скажи а куди ти збираєшся залити оливи В стійку чи в двигун. Якщо в двигун то він ще побігає, а от на рахунок стійки ти фізично цього незробиш бо там вкладиш нерозборний. А так можеш проїхати 400км тільки сильно негазуй(машина погано тримає дорогу) бо викине з траси і буде купа металобрухту.
  11. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Була Jetta II 1985 1,3 HK 2Е3
    Не знаю чи питання саме в цю тему, просто по ходовій я повний чайник :sad:.
    Вчора після їзди по лісам і серйозним ямам замітив що відстань від арки до колеса правого набагато менша, від такої ж відстані на лівому колесі. В чому може бути причина ?
    + не так давно був серйозний удар по цьому колесі об бордюр на швидкості, правда після того багато проїхав вже, але тоді все було ок.
    Так шо, що саме потрібно міняти на вашу думку і як то віддіагностувати чи не паритись і їхати на СТО (бо й так треба міняти пильник рульової тяги на тому ж колесі)?!
    Останнє редагування: 19 лип 2009
  12. ROS
    Може бути зігнутий важіль. Діагностика все покаже. Їдь на СТО(геометрія)
  13. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Хтось порадить хороше-дешево СТО, а то я вперше стикаюсь, що потрібно туди їхати. А пильники рульової тяги на Зеленій на автобазарі варто купляти, чи по магазинам варто пошукати ?
  14. RaZoR
    а то хіба не порада????-
  15. Zh@riK
    в середу маю міняти, запчпстини вже в багажнику вожу
  16. Kam@toZ
    Порадьте чи підійде вкладиш Б-3 до стойки Джетти,і чи буде нормально працувати(двигун RF 1.6)
  17. RaZoR
    Не підійде!!!!
  18. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Якась чудасія - вчора прийшов на стоянку, дивлюсь, відстань від коліс до арки однакова (можливо різниця є якісь міліметри), тобто тої проблеми абсолютно не видно. На всякий випадок піддомкратив те праве колесо. Оглянув пружину і амортизатор, пружина ціла, ніяких тріщин не видно, масла також не видно. На розкачку обидва колеса реагують однаково, стуків ніяких не чути. Які будуть варіанти ?
  19. ROS
    Пора міняти сайленблоки, рухається важіль. Великий круглий краще ставити від Вектри, він повністю залитий гумою. Вектровська втулка на 3мм довша з однієї сторони, все інше одинакове з Гольфом. Собі тільки такі ставлю. Обрізати можна болгаркою, але краще на токарному станку - рівніше. Захочеш допоможу.
  20. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Як показала діагностика - сайленти і важіль в нормі. Правда прийдеться міняти всі 4 підшипники ступиці + шарову на лівому передньому колесі. Причин дивної поведінки правого переднього колеса не знайдено :sad:
