Заміна підкапотної начинки в В3Passat univer
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем RomanoProddi, 22 тра 2009.
  1. MARTINI
    Мотор 2Е тобі на пасат стане як рідний, а особливо, якщо будеш брати ВСЕ підкапотне - мотор, коробку, мозги, проводку, охолодження і тд. Це ідеальна заміна мотора, не треба нічого по шротах шукти, маєш все під рукою з однієї машини. На рахунок сумісності півосей я не знаю, оскільки в тебе зараз повний привід і як воно там влаштовано в трансмісії я собі не уявляю. Зрештою, якщо з того донора є півосі, так шо можеш взяти і їх. Телефон продавця зараз кидаю в приват.
  2. RomanoProddi
    RomanoProddi Місцевий
    А як на рахунок блока управління? наші Волинські специ кажуть, що вони летять дуже часто і коштують недешево
  3. RomanoProddi
    Щиро дякую за координати і допомогу
  4. MARTINI
    Я знаю, що 2Е один із найменш геморойних моторів у всій історії VW
  5. Sasa
    Коробку полюбе треба буде свою (Синкровську) лишати якщо не хочеш лишатись без заднього приводу одже й півосі лишаються старі. Коробка повинна підійти
    На форумі є парєнь ljosha_syncro в нього на Г2 стоїть 2Е і повний привід(Синкра). Контакти теж по форуму є (навіть телефон). Якщо тобі дійсно цікаво то пошукай і звяжись з ним.
    Удачі.
  6. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    На фотках то ХАТова червона Корра з вже поставленим Ітоном як виглядало Ярикове авто я не знаю.
    Стосовно повного привода- якщо будеш міняти мотор на 2Е то викидай кардан нах. оскільки там вже щось розбите, замахаєшся шукати причину вібрації.
  7. MARTINI
    Якщо задньому приводу ще не повністю прийшов кірдик, то треба відновлювати, тоді, само собою, що коробку лишати треба рідну
  8. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Кардан не відновиш, при переборці (заміна підшипника)він потребує балансування для якого треба спец обладнання, а задній диф майже вічний, я не чув, щоб він вкогось ламався.
    В квадрах-сінкрах вся прелесть , якщо є проблеми по ходовій то вилазить вібраціями на швидкостях від 120-140, тому при купівлі я рекомендую ті авта розігнати до 160-180, всі проблеми зразу вилізуть .
  9. Sasa
    В синкрах віскомуфта ззаду яка зовсім не вічна. Багатьох знав в кого вона не працювала вже.
  10. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Скаскі в картінках-
    ТО Віскомуфта поз.2 з Головною передачею
    То все диференціал, який вставляється в корпус головної передачі
    А то сам кардан, який заходить в віскомуфту яка підєднана до головної передачі в якій стоїть диференціал.
    При дефекті віскомуфти не буде передаватися обертовий момент на задні колеса а при розбитому підшипнику кардана поз 14 і 15 буду гуляти фланець поз 13 і буде вібрація.
    Як не так, то поправте.
    Нажаль фотки не вставились, див по ЕТЦІ
    Останнє редагування: 23 тра 2009
  11. RomanoProddi
    це компресюр
  12. RomanoProddi
  13. RomanoProddi
    інтеркуллер
  14. RomanoProddi
    Практично все, що залишилось від кондюка, ну і корпус ще
  15. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    Нє,це мопед точно не мій,мій був з кондюком,хоча по кольору подібний(був темно-синій металік).
    Якщо мова про червоний пас,який я продавав - то це якраз і був той донор з якого я думав перекидати весь мотор з начинкою.
    Якщо ти сам ставив свій машин на облік - то напевно звернув увагу,що експерт фотографував номер мотора,все підкапотне і навіть салон.Так що все це є в базі даних про твоє авто,і без переоформлення тут не обійтись.Ну або їзда до першої ліпшої перевірки.
    Якщо в тебе проблема тільки в компресорі і повн.приводі,а все інше гуд - то ще не є смертельно.Забий на всіх хвальоних майстрів і сто;тестер в руки.голова в тирнет і...краще зробиш свій ексклюзів тільки сам!Вприск там досить простий і надійний -головне цілістність проводки і правильної роботи датчиків.Мозги там практично не глючать,вони або працюють або нє!
    Задній привід можна і відключити тимчасово,і повністю незалежна підвіска на пасцаті - то є шось!
  16. RomanoProddi
    Дякую, але я вже сьогодні їду у Львів по 2 - літрове серце з начинкою. Питав в одного Гаішника, той сказав, що нема проблем з переоформкою, я ще думаю вліпити газ і тоді переооформляти. Проблеми були б , якби дизель на бензин міняв і навпаки.
    В компресюрі полетіло не тільки вухо улітки, а й розбитий ексцентричний вал і в інтеркуллері Було до половини масла. Мотора ніхто не флткав і номера не писали, бо то по блату ставилось на облік. Я поставив на облік машину за 1200грн. зробили харошу оцінку. а тестером я ще не особливо вмію користуватися, але прийдеться вчитись, бо буду все міняти сам.
    ХОЧУ запитати: на 2,0 має стояти 6 атфосферний бензонасос і чи діаностується комп*ютером на СТО???
  17. RomanoProddi
    Люди добрі! допоможіть знайти характеристики і ремонт 2,0 движка з електросхемами. Сьогодні привіз зі Львова 2,0 з гольфа3. буду ставити собі сам. Ніде не можу знайти нормальні ссилки на цей двіг. Буду дуже вдячний
  18. Sasa
    volkswagen.msk.ru
    Тут шукаєш все що починається з 2Е (якщо в тебе 8-клапанний) і качаєш.
    Такош дивишся цей мануал
    Ну і электросхеми на свою тачку качаэш тут
    Бажаю успіхів
