Заміна ремня приводу
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Vinil, 5 жов 2006.
  1. vizir
    vizir Початківець
    VW Passat B4 CL 1.9 TDI 1995; WV GOLF IV 1.6 2003
    Відповідь: Заміна ремня приводу
    Мучуся тою ж прблемою - міняти-не міняти. Гольф 4 1,6, мотор BFQ, 2003 рік. Ремінь замінений на 89000 км., зараз - 153 000. Заміна - на фірмовій СТО в Києві з роликом. Вже відважився на заміну - і на тобі: спочатку в магазині, а потім і на СТО відмовляють. Аргументи: мотор "малий" і рік випуску такий, що ніби-то на таких моторах ремінь має виходити 90000 між замінами, як то пише в фірмових книжках VW. Що порадите?? Здоровий глузд підказує, що краще потратити 100 у.е. (максимально) ніж ремонтувати двигун. Може хтось таке чув, що на моторах таких років справді ремені виходжують більше???
  2. Pol
    вв книжка каже "заміна кожні 60000"
  3. InSpector
    InSpector Початківець
    VW Passat B2 1.6 1987, Pierburg 2E2
    на 1.8 - треба вчасно міняти, а то - при розриві - гне клапана, це не 1.6 - там без проблем і то на бензиновому
  4. Pirat-7
    Pirat-7 Active Member
    Пішоход.
    звідки така інформація шо на 1,8 гне клапана.( я в себе на джеті міняв ремінь сам в гаражі.)
  5. Topol
    Topol Аксакал
    Ось тут є вся інформація в яких двигунах гне/не гне клапани:
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=17554&hl=клапан*
  6. Дімон
    Дімон Active Member
    SEAT Toledo 1.8 mi 1993
    гне клапана хіба якщо 16 -20 клапанний, а 8-ми клапанний не гне!!!.
  7. Yra Golf3
    Yra Golf3 Місцевий
    Не забувайте про те що ролік і помпу водяну міняти треба, звичайно в залежності від типу мотора і кілометражу
  8. Pol
    гне.
  9. Markell
    не пиши фігні якшо не знаєш. На 8 кл 1.8 (ABS, JH, GX, DX) і ін. такий же хід поршня і висота блока як і в 16ве. Виямок/проточок на поршнях немає, з чого ти взяв шо там не гне клапана? Бо на один РВ менше? просто клапанів менше гне, от і вся різниця. 1.6 це також стосується до-речі, правда не всіх.
  10. Дімон
    Дімон Active Member
    сперечатися не буду, просто в мене 1,8 RP Кілька місяців назад міняв ремні ГРМ,Помпи , і мені моторист сказав що навіть якщо би мій старий обірвало то нічого страшного, клапанів не погнуло б, я йому і повірив(нема поки що причин не довіряти йому) от і все. Раз ви кажете що гне значить знаєте що кажете!! :)
  11. Олег М.
    - НЕ гнутся -
    (1,8) RP (противоречиваые данные) (я его крутил по всякому, руками, ничего не задевает)
  12. Kukurudza
    Kukurudza Початківець
    VW Golf II 1.3 1989
    Бейліс, Може підкажеш які краще ВВ дроти, і де придбати, також водяну помпу?
    kukvas@gmail.com
    Останнє редагування: 5 січ 2009
  13. Mishel
    Mishel Active Member
    Golf 3 2.0 16V 1994
    Потрібен ремень, а також натяжний ролік для Гольф 3, 2.0 16В, двигун АВФ, яка ціна і що можеш запропонувати?
  14. Romanych
    Romanych Початківець
  15. orra
    orra Active Member
    audi 100
    на гольфі 2 8-клапанний 1.8 не гне. я бачив пасат б-2, на якому ремінь господар міняв на 180 тисяч. міняти зовсім не складно. головне не збити мітки. можна перед демонтажем старого ремня нанести свої маркером, чи фарбою, нацарапати. але в любій книжці по ремонту вони є вказані. головне не збити запалювання - то шо поїде гірше то фігня, а при деже ранньому тріскають кільця і перегородки в поршнях. натяжку ремня обовязково перевірити після повного прогріву, бо двигун з прогрівом розширяється, і натяжка збільшується. від того може почати гудіти новий натяжний ролик і піти виробітка першої шийки розпод. вала. на 1.3 може вийти з ладу водяна помпа, загудіти потекти або вклинити. а на ньому клапана гне. на гольфі 4 як порве ремінь, то перебє пів мотора. на шкоді фабія 2000 р. після побачення поршнів з клапанами закінчилось заміною всього мотора. але заміна ремня за 100 д. - то закруто.
