Зуум тиску масла
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем GVM, 7 кві 2012.
  1. asus
    asus Початківець
    golf2
    150% гарантії міняй масло.місяць тому теж була така проблема - заміна масла і все гуд!!!!
  2. Sasa
    Звідки стільки процентів? У вас однакове масло було ?
  3. GVM
    GVM Active Member
    розвивав і 3200 але не надовго треба було переключатись все добре...
  4. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Сань , масло різне ,але у нас все масло га..но !
  5. GVM
    GVM Active Member
    другий день їжду поки все добре,правда не багато,десь 50км,масло тільки міняв...:nea:
  6. GVM
    GVM Active Member
  7. GVM
    GVM Active Member
    міряв тиск в вголові,при 2000-2200 об. 2 бар
  8. Sasa
    Датчик спрацьовує коли тиск менше 1,8 бар при 2000 обертах. Якщо ти кажеш що 2 бара в тебе при 2200 то запасу в тебе не так вже й багато. Пропоную залити присадки грам 150 ліквімоллі і забути про цю тєму. Гірше не буде.
  9. GVM
    GVM Active Member
    доречі спрацьовує на горячому моторі...
  10. Sasa
    Я тобі те саме вже 3тю сторінку пишу. На горячу масло стає рідкіше і маслонасосу важче нагнати потрібний тиск. Присадка згущує його трохи.
  11. kym
    А який тиск на ХХ. якщо міряв на горячому двигуні то 2 бар- нормальний робочий тиск....Значить тоді проблема була або в маслі або шукай глюк в електриці
  12. kym
    Саша якщо насос в нормі і зазори на колінвалі, розпредвалі, гідриках в допусках - то навіть на веретьонці буде тиск. А так воно в комплексі... трохи двигун зношений і трохи масло погане. Загущувачом масла можна трохи порятувати, але не вилікувати.
  13. Sasa
    А я хіба щось інакше кажу. Так і є. 20грн і порятувати. Але якщо автор хоче вилікувати то фпірьот - 1000грн мінімум :)
    А да, зовсім забув додати. В новіших двигунах цей датчик на 1.8 бара взагалі забрали щоб не харив. Лишили тільки той з нижнім тиском.
  14. GVM
    GVM Active Member
    Тиск заміряли в голові викрутивши верхній датчик...сказав майстер що заміна датчика...+масло х...я і може бути фільтир...
  15. GVM
    GVM Active Member
    До того всього епоміряв щей компресію, в кожному циліндрі по 12+-. казав майстер що манометр з рук вириває...
  16. GVM
    GVM Active Member
    Якщо то датчик то який треба купувати по кольрах,бо в мене коричневий а в магазині сказали що коричневих не існує...
  17. Sasa
    Куйня! Мені теж так в багатьох магазинах казали, поки в Сигналі на кульпарківській не купив. Можеш сміло плювати в лице тим хто каже "не існує". Датчик на 0.3 бар. Але є одне але (читай нижче)...
    цей коричневий датчик тобі нахер не нужен. Я тобі вже мільйон раз повторив що в тебе спрацьовує датчик верхнього тиску на 1.8 бара. Білий. Міняти треба його.
    Оскільки ти мене не слухаєш то напрягатися писати в цій темі більше не буду. Удачі.
  18. Rock-n-Roll
    Rock-n-Roll Active Member
    VW Corrado G60 1990
    Прочитав тему і згадав, була в мене 3 роки назад така саму гуй...я, поміняв той датчик і все стало ок! А на сервісі вже пропонували залишати машину і розбирати мотор))
  19. GVM
    GVM Active Member
    Таке саме пропонували... поїхав до колєги в ходорів все помі ряв і сказав попередній діагноз заміна масла і датчика...а дальше 60 км...якщо не поможе датчик...:morning1::morning1::morning1:
  20. pumpik
    pumpik Новачок
    passat B4
    перевір датчики в мене через них все масло втікло hans prace це фуфло
