PASSATtik B3
Тема у розділі 'Наші авто', створена користувачем hooliganlviv, 12 січ 2014.
  1. hooliganlviv
    hooliganlviv Місцевий
    passat b3
    допоможіть з порадою, рішив зняти омивачі лобового (так як забиті) а от зняти неможу, точніше боюсь вломити, в неті немає інфи як їх зняти, може хтось знімав їх вже, підскажіть
  2. hooliganlviv
    passat b3
    вже нетреба)) дякую))) хтось їх приклеїв))
  3. hooliganlviv
    passat b3
    всім привіт! як завжди моє авто приносить мені несподіванки, тепер і тосол на вихлопну пропускає (я так думаю, так як інших потьоків найти неможу) в когось таке було, чи може хтось таке робив, які варіанти можуть бути?
  4. Shaggy
    Як це тосол на вихлопну? Шось не ясна суть проблеми.
    Не забувай про пічку і мацай ковролін під ногами і торпедою. Може радіатор тече.
  5. hooliganlviv
    passat b3
    розпишу так, зранку заводжу авто, при прогріві, появляються випари коло моноінжектора, я так розумію тосол капає десь на колектор (специфічний запах, як для тосолу) і коли їдеш потрошки капало (я спочатку незауважив, думав це конденсат). на даний момент в системі менше літри і тепер нічого некапає, пічка дує холодним, при їзді єле теплим, машина нагрівається до 70-90 градусів не більше, завтра планую залити тосолу до норми і знову шукати де тече.
    Доречі в мене там від початку тосол залитий був, точніше від моменту купівлі машини. Хотя радять заливати антифриз, а це не одне і те саме???
  6. Shaggy
    Ти жартуєш?? Та в тебе вже тоді вся голова крива і пизда рулю скоро буде!!! Хочеш шоб мотор клина дав?
    На колектор випускний тосол там хіба з патрубків пічки може капати. Стандартні місця потьоків:
    1. трійник з датчиками температури.
    2. Боковий фланець прикручений до блоку. обдивися з деркальцем, може ззаду текти.
    3. Радіатори (пічка і основний)
    4. Прогнивша металева трубка що йде навколо блоку. (хоча доволі рідке явище)
    Патрубки всі обмацай навколо, може десь вологі. Може тріщинки або хомути хєрові. Там в Б3 все видно як на папері там тих патрубків раз два і нема.
    Шоб довго не пояснювати - тосоло зло. роз"їдає алюміній. В тебе головка алюмінієва.
    По книжці і на бачку в тебе пише G11 це зелений антифриз. Можеш брати його.
    Але краще візьми HEPU G12 червоний, або навіть G12plus фіолетовий.
  7. hooliganlviv
    passat b3
    добре, завтра куплю.... так як в тебе був пассат, може ти знаєш скільки там має бути антифризу?
    Надіюся що там якись пустяк, хотя пишуть багато варіантів, в тому числі і прокладка.
  8. Shaggy
    Була б прокладка - парував би як чорт з вихлопу...
    Не пам"ятаю я скільки. Літрів 5-6 напевно. Не менше точно.
    Тіки не їзди на машині без антифризу! То якесь вар"ятство))) Можна нічо не заливати то і текти не буде)
  9. Rules
    Якщо без кондюка, то 5.5л
  10. hooliganlviv
    passat b3
    дякую))
  11. hooliganlviv
    passat b3
    дякую за пораду, буду зараз їхати до Львова за антифризом, а там дальше дастя чути
  12. Sverger
    Sverger Початківець
    VW Vento CL AAM 1.8, 1994
    перевір патрубок під моніком. Може теж саме, що у мене було тріснув патрубок))) антифриз потрапляв на колектор і випаровувався
  13. hooliganlviv
    passat b3
    я про нього думав, вчора пробував але не знімав, тосолу і так небуло, він твердий як камінь, от зараз збираюся їхати за антифризом, а ввечері якщо що поїду на шрот.
  14. hooliganlviv
    passat b3
    так як голову знімали и прокладку також міняли недавно, приблизно 4-5 тисячь
  15. hooliganlviv
    passat b3
    сьогодні закупився:
    прокладка впускного колектора
    резинова втулка для впускного колектора
    антифриз 6л.
    і взяв на хундай сервісі 3 літри тосолу (шукав де тече.) і так, пів літри пішло, а поіски незакінчилися, на рахунок патрубка про який говорив Sverger не тече, но всеодно був замінений. Так залишається варіант впускного колектора і прокладки головки. Но щось як варіант прокладки головки мене трішки кидає під сумнів, якщо я правільно розумію, і з власного досвіду, то коли прориває прокладку то тосол попадає в целіндр (в камеру згорання) або в масло, но щоб назовні. Но всетаки буду надіятись, що це просто резинова втулка впускного колектора.
  16. hooliganlviv
    passat b3
    і ще одне... хто собі ставив електро омивачі стікла? ато я одну маю, а другу вже знайшов, но немає проводки, цікавить як вона взагалі підключалася, і чи ще щось має бути крім двох омивачів. ДЯКУЮ
  17. hooliganlviv
    passat b3
    всім привіт... давно не писав...
    недавно було куплено електро дзеркала з кнопкою. і установлені на авто.
    а от і сам процес установки
  18. hooliganlviv
    passat b3
    електро дзеркала
    вибачаюсь за погану якість фото, так як фоткав з свого старенького телефону.
    попалися мені ці дзеркала з нашого форуму. На вид симпатичні, з кнопкою і проводкою, точніше бути з фішками і кусочком проводки.
    Як приїхали до мене, було вирішено їх розібрати і привести їх у порядок.
    пофарбувати в чорний або в білий колір, так як червоний був би не айс. но добре подумавши рішив все таки лишити їх в чорному кольорі. розібравши їх виявилося що підігрівочні елементи вже згорівші, а металева бляшка (кріплення двигуна дзеркал) поржавіла від старості. ну іншими словали настав час їх підготовлювати до грунтовки і покраски попередньо іх почистивши від іржі і всіх дефектів.
    3c560fcs-960.jpg 6b960fcs-960.jpg 7c560fcs-960.jpg 6560fcs-960.jpg 94560fcs-960.jpg d4560fcs-960.jpg
    а от і сам процес грунтовки і кінцевий покраски.
    d6164fcs-960.jpg 2d164fcs-960.jpg 39164fcs-960.jpg de164fcs-960.jpg f1164fcs-960.jpg 23164fcs-960.jpg
    під час фарбовки і складання їх, пошаривши в інтернеті, шукались розміра проводки і правільне їх підключення.
    уви фото проводки я так і не зробив.((
    повна довжина цієї проводки становить 320см. хотілося щоб все було айс, як по мануалу и здавалася оригінальною проводкою без колхоза, було куплено в п. Геника проводку від блока предохранітелів до задньої частини стопів, для пайки і відновлення проводки на зеркала, провірка дзеркал мене трішки нне обрадувала, так як працюють вони тільки в ліво і в право(( но розібравши кнопку виявилося що там бракує пружинки і двойного шарика, думаю при установці нової кнопки все запрацює, ну і сама схема підключення головних трьох дротів на блок предохранітелів.
    68g5d8s-960.jpg так як мій ПассаТік випуску 1988 року, розпановка проводки трішки інша, ось цієї фішки в мене небуло, то біло-зеленим провод я зєднював через таку ж куплену фішки, корочневий ішов на квітку маси (з лівої сторони)
    а от чорно-червоний взагалі там контакту неіснувал, то з іншої фішки була добавлена мамка.
    виходить три дроти:
    біло зелений це "+" на підігрів дзеркал
    коричневий це "-" маса підігріву і руху дзеркал
    чорно -червоний це "+" на рух дзеркал
    ну от і все...
    думаю в найближчий час я добавлю фото вже установлених їх і докладнішим підключенням в темі по ремонту проводки.
  19. vovik07
    vovik07 Active Member
    Passat B3
    Та , підігрів зеркал класна штука . Проблему з тосолом вирішив? Що було?
  20. hooliganlviv
    passat b3
    привіт, само по собі пройшло, прокладки майже всі купив, думаю втравні переберу все, прокладки, резиночки, термостат і пічку, ну і дальше вже по кузову робота піде. Ато в мене після тріснутого акумулятора почало ржавіти, треба буде підкапотку переглянути))) а там що душа побажає)))
