PASSATtik B3
Тема у розділі 'Наші авто', створена користувачем hooliganlviv, 12 січ 2014.
  1. hooliganlviv
    hooliganlviv Місцевий
    passat b3
    Лишається тільки її знайти. Дякую за допомогу
  2. vovik07
    vovik07 Active Member
    Passat B3
    Привіт . Подивився нарешті яка в мене коробка. AGC двигун RP . В мого тестя CEW двигун ABS.
  3. vovik07
    Passat B3
    Я їжджу на газу і нормально тяне , щодо обертів не можу сказати таха нема. З першої фактично рушаю і зразу на другу, на четверту десь при 60 , пята 80-90. В мене передачі переключаються легше ніж в тестя але в нього чіткіше , внього стоїть груз на механізмі.
  4. vovik07
    Passat B3
  5. hooliganlviv
    passat b3
    то це ти якы коробки розрахував?
    як приъду буду мати можливысть провырити одну коробку, стоъть на пассаты б4 двигун ABS, а от номера коробки ще незнаю, доречі якщо не помиляюся ABS i RP мають по 90 кобиляток і там стоять моноінжектори, яка тоді між ними може бути різниця?
  6. vovik07
    Passat B3
    Так ! кпп1 та шо в мене AGC , получається більш швидкісна , кпп2 та шо в мого тестя CEW .
    АБС має трохи більший крутний момент (145Нм /2500об АБС , 142Нм/3000 РП) та більш оборотистий(90 коней при 5500 АБС а РП 90 коней при 5250) і там стоїть Моно-мотроник а в РП Моно - джетронік.
  7. hooliganlviv
    passat b3
    я тут недавно прочитав що ця коробка AGC йшла на двигуни PF.
  8. vwiskasha
    пф-класний мотор ! став зразу з коробкою !)
  9. marickkk
    marickkk Active Member
    Scirocco
    Є коробка з букавами СGX, вона походу з б4 1,8 моноінжектора, тож якшо цікавить то кажи)))
  10. vovik07
    Passat B3
    CGX схожа до CEW . Можеш подумати.
    Незнаю щодо ПФ , буквар видає що на Рп ставилися AYH i CEW. правда з 1990 року а от що до 90-го. В мене стоїть AGC не жаліюся.
  11. hooliganlviv
    passat b3
    яка ціна її?
  12. marickkk
    Scirocco
    2100грн (орієнтовно) + якшо не сподобається зможеш повернути) але краще подзвони і все узгодим по телефоні) 096-9ч-51-5чч
  13. vovik07
    Passat B3
    Андрій , а як в тебе стоїть дизельна коробка ? Там ж здається первічний вал довший тобто з посадочним на підшипник , який стоїть в колінвалі. Чи ні ? В мене первічний короткий .
  14. hooliganlviv
    passat b3
    Я взагалі не вкурсі як стоїть. Я подивився на номер пише що CHA. Прочитав по фомумам і всяких ссилках пише що це дизеляки.
  15. hooliganlviv
    passat b3
    всім привіт, шукаю номер або адрес шроту в Яворові. хто має?
  16. vovik07
    Passat B3
  17. hooliganlviv
    passat b3
  18. hooliganlviv
    passat b3
    І так була куплена коробка в Яворові. Грот великий но до тебе діла немають... ходи гуляй... крути... все що забажаєш... пальцем тикнеш продадуть... а тепер попорядку... Купив коробку 5-ти ступка AGC стан непоганий як на вигляд, взяв ще грузик і болт... може щось краще буде (хотя на халяву і так підійде) була ще коробка AYH але була вся в маслі( тепер по ділу.
    Завтра буду її ставити, но потрібло відреагулювати кулісу, в кого є ось та пластинка яка вдівається на шток ручки передач? потрібно на 1 день. ?
    надіюся що заміна коробки мені ніяких сюрпризів не приготує...
  19. hooliganlviv
    passat b3
    доречі з поганого... незнаю чому... но коли їздив цього небуло, і цікаво чи це через коробку... їхав сьогодні в Яворів, ІІІ передача все добре, гудить ну і грець з ним, переключився я на IV передачу гулу немає швидкість 85-100км. но машиною водить вліво і в право, включаю V все добре, навіть відпускаєш руль все рівно і нікуди не веде, а при четвертій водить і відчуття що при назрузці ти її ведеш...
  20. Shaggy
    Регулювання куліси до коробки нічого не має. Став коробку, а там побачиш. Подивися на стан півосей коли знімати будеш коробку. Може там якась біда.
